Heli Baby NT
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    #301
    AW: Heli Baby NT
    ok. Da habe ich etwas übersehen.
    Weil ich den Xnova Motor gekauft habe brauche ich nich die Hülse zum motor. Aber glücklicherweise habe ich die lange Hülse schon montiert unter das Riemenrad
    • edwinkoolen
      • 09.04.2022
      • 127
      • edwin
      #302
      AW: Heli Baby NT
      Es geht weiter
      • edwinkoolen
        • 09.04.2022
        • 127
        • edwin
        #303
        AW: Heli Baby NT
        Mit Heck
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          AW: Heli Baby NT
          Da bekommt man richt Lust.
          Was gibt es an den Scale Teilen alles fertig zu kaufen?
          Gruß Torsten
          • edwinkoolen
            • 09.04.2022
            • 127
            • edwin
            #305
            AW: Heli Baby NT
            Store Actionfigurer 30,5 cm
            Hier habe ich meinen Pilot gekauft :-) Der Rücksack war leider zu gross um ein zu bauen
            • edwinkoolen
              • 09.04.2022
              • 127
              • edwin
              #306
              AW: Heli Baby NT
              Kann ich ohne Probleme einen FBL system unter denn Sitz montieren. Habe einen SpiritRS die ich mit meinen DS12 einstellen kann.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Heli Baby NT
                Hallo Edwin,
                bei meinem Baby hatte ich das FBL (AC-3X) ebenfalls unter dem Sitz montiert.
                Einen anderen Platz gibt es ja nicht.
                Hat einwandfrei funktioniert.
                Gruß Klaus
                Gruß Klaus
                • Valkiery
                  • 01.06.2006
                  • 898
                  • Ingomar
                  • Lengenfeld
                  #308
                  AW: Heli Baby NT
                  Du musst nur mit der Antennenlänge aufpassen, da du sie ja aus herausführen musst (CFK Abschirmung).
                  Mit einem normalen FBL kein Thema, da der Empfänger ja vom FBL getrennt ist.
                  Im Spirt RS ist dieser, so weit ich das mitbekommen habe, ja integriert.
                  Du kannst das Spirt RS aber auch mit der Unterseite nach oben in den vorderen Teil
                  des Chassis einbauen (Bild)und mit den Antennen nach oben an der Rückwand hinaus gehen. Servokabel in Flugrichtung.
                  Ingo
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Heli Baby NT
                    Zitat von Klaus O. Beitrag anzeigen
                    Hallo Edwin,
                    Gruß Klaus
                    Ergänzend muß ich noch hinzufügen, daß die Bodenplatte und die Rückwand der Kabinenkanzel aus Holz waren und nicht aus CFK.
                    Trotzdem hatte ich die beiden Antennen des FBL Systems durch 2 kleine Löcher in der Bodenplatte nach unten aus der Kanzel herausgeführt, obwohl dies bei Holz eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.
                    Klaus
                    Gruß Klaus
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 127
                      • edwin
                      #310
                      AW: Heli Baby NT
                      Soll auf jeden fall die Antennen nach aussen führen. Alles ist CFK jetzt. Aber die Antenne sind schön lang beim Spirit.
                      Werde mal versuchen wie es gehen kann
                      • edwinkoolen
                        • 09.04.2022
                        • 127
                        • edwin
                        #311
                        AW: Heli Baby NT
                        Es geht weiter.
                        Jetzt fehlt nur den SpiritRS, und dann kann geflogen werden
                        • edwinkoolen
                          • 09.04.2022
                          • 127
                          • edwin
                          #312
                          AW: Heli Baby NT
                          Klar zum Helisnowboarding
                          • jmgp
                            • 11.01.2019
                            • 17
                            • Juan Manuel
                            #313
                            AW: Heli Baby NT
                            Guten Tag, kann jemand über die Leistung des Xnova Helibaby Motors berichten? Und im Vergleich zum Pletemberg-Motor in Bezug auf Leistung und Betriebstemperatur.
                            Alles Gute!
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              #314
                              AW: Heli Baby NT
                              Hallo Heli Baby Gemeinde,
                              könnte mir bitte jemand ein ausgefülltes Maßblatt eines Helitaschenhersteller auf Richtigkeit überprüfen ?
                              Am besten an einer Heli Baby NT.
                              Wenn diese nämlich stimmen, könnte ich schon mal die Tasche bestellen und müsste nicht warten bis ich meine Heli Baby in ca. 3 Wochen bekomme.
                              Den Rest gerne per PN.
                              Danke
                              Lg
                              Gerhard
                              • edwinkoolen
                                • 09.04.2022
                                • 127
                                • edwin
                                #315
                                AW: Heli Baby NT
                                Habe Heute den ersten Flug gemacht mit meinen Heli Baby.
                                Setup ist Xnova Motor, Mezon evo 50amp, und 6s3600mah. Servos wie anbefolen von Minicopter und dann noch mit einen SpiritRS
                                Der Heli fliegt sehr ruhig, und präzise, mit 1560 Umdrehungen
                                Für Jeti flieger ein genuss um alle daten und Telemetri via den Sender zu überprufen und justieren.
                                Motor bleibt kalt, und das Getriebe ist nich so Laut wie befürchtet. ( im vergleich zu meinen alten Super Heli-Baby von 2011)
