Rollservoarm - Stö�t gegen Servogehäuse
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    könnt Ihr mir mal Fotos von Eurem Rollservo zeigen?
    Ich hab die MKS HBL960 Servos auf der Taumelscheibe. Auf Anraten von Gerd hab Ich die beigelegten Servoarme genommen. Wenn Ich den Arm jedoch so montiere, wie das in der Anleitung steht, stößt er bei Pitch Up gegen das Servogehäuse.
    Wenn Ich den Hebel nach außen montiere, werden die Stangen wohl nachher Schräg stehen und das darf nicht sein, oder?
    (EDIT: Achso, das ist ein Triabolo 700. Ich vergesse immer, dass es ja verschiedene Modell gibt )
    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 24.10.2015, 19:34.
    minicopter diabolo, ...
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Rollservoarm - Stößt gegen Servogehäuse
    leider ein normales Dia "Problem". Wenn sie 18mm lang sind einfach die Begrenzung im Stabi hochfahren. Solltest dann trotzdem auch gute werte im Ausschlag kommen.
    Mfg. Toni im V-Stabi knapp unter 80 in cyclic ring
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Probier mal die 4er Sterne die bei den Servos dabei sind, ggf. eben zurechtschneiden. Evtl. reicht der Abstand damit.
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        Compass Servo-Hörner Servohorn mit Futaba Verzahnung, 1 Set, 14,50 .
        die sind höher gebaut siehe Fotos
        gruss pitsch
        • Cherry 2000
          • 09.10.2012
          • 394
          • Gernot
          • München Waldtrudering
          Die sind aber aus recht weichem Kunstoff...
          Wenn die aus nem stabilen CFK-Kunststoff-Gemisch wären, wäre es die optimale Lösung ;-)
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            das das reicht bezweifle ich, da beim dia die dicken Kugelclipse verbaut sind und nicht solche spielzeug teile.
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              Kugeln und Pfannen vom 7HV sind top.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                wolllte damit nur sagen das beim dia m3 Kugelgelenkträger mit 5,5mm Sechskant und Murmeln mit 5,77mm verbaut sind. Meistens sonst nur Kugeln mit 4,77 Durchmesser und M2,5 oder 3mm gestängen.
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  Aber nicht diese, ich sprach von den Kreuzen, die man entsprechend zurecht schleifen muss. Das abgebildete ist bei dem 950er dabei, das 960er kenne ich selbst nicht, der Abtrieb dürfte aber identisch sein.
                  Hintergrund ist der, dass Futaba-Arme nur theoretisch auf die 950er passen, aber nicht wirklich genau. Die Vielzahne von MKS haben zwar die gleiche Zahnung, sind aber im Durchmesser ein paar Hundertstel kleiner als Futaba-Vielzahne, so dass sie meist nur auf dem letzten Millimeter, der etwas konisch auseinandergeht, den Schein einer sicheren Passung vermitteln. Im Flug könnte es dann bei hoher Last passieren, dass sich ein Futaba-Kunststoffarm auf einem MKS-Vielzahn verdreht. Die Folge dürfte klar sein (Crash). Wie es sich bei Aluminium verhält, kann ich nicht sagen, aber einen Versuch ist es sicher auch nicht wert. Also bitte hier keine Experimente machen und bei MKS 9xx-Servos möglicht originale MKS-Arme verwenden.
                  Wenn wir schon dabei sind: Nach einem Absturz sollte man die Vielzahne in jedem(!) Servoarm genauestens mit einer Lupe kontrollieren und einen verdächtigen oder gar beschädigten Arm (man sieht das manchmal kaum) im Zweifelsfall lieber auswechseln. Vielleicht war der Vielzahn einmal als ßberlastungsschutz oder auch nur zur leichteren Einstellung gedacht (ganz früher waren Vierkante üblich), ist aber gerade bei schlechter Wartung/Reparatur eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Also Vorsicht!
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    Danke für den Hinweis! Ich versuche es mal mit den Kreuzen.
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      Da Ich aufgrund der blöden Gehäuseform meiner MKS-HBL960 Servos noch immer nicht ganz mit den zyklischen Ausschlägen am Triabolo zufrieden bin, suche Ich mal wieder andere Servohörner.
                      Die von Gerd vorgeschlagenen haben schon mal deutliche Besserung gebracht, dennoch erreiche Ich kaum 9,5Grad Ausschlag bei 11Grad Kolletivem Pitch, wenn Ich das Setup des FBL beachte und nur soweit hoch drehe bis Ich einen mechanischen Anschlag habe.
                      Ich hab diese hier gefunden:
                      Gabelservohebel 20mm, fr | Flugmodelle / Helis / Quadcopter
                      Hat die schon mal jemand montiert? Komme Ich dann am Servo vorbei?
                      Beste Grüße,
                      Chris
                      • Cherry 2000
                        • 09.10.2012
                        • 394
                        • Gernot
                        Cooles Teil, macht bestimmt Sinn. Danke für den Hinweis!
                        Einziges Manko: die Servoarmlänge ist auf 20 mm fest vorgegeben
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          Die gibt es auch noch in 17mm. Leider nicht in den für den Diabolo optimalen 18,5. Ich hab mir mal welche bestellt und teste das am Freitag.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            Genügen nicht 10 grad zyklisch beim 3 Blattkopf? Ich hab 10,5 mit 13 Grad Pitch mit 17,5mm an den hbl 850. Habe eine Wendigkeit von 95 im vstabi und es wurde noch nicht begrenzt, auch bei 1200 RPM.
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              Stoßen die Servohörner da noch nirgends an?
                              Wenn Du voll positiv Pitch gibst und in den Knüppel rührst?
                              Ich versuche den so abzustimmen, dass man ordentliche Seiten TicTocs fliegen kann. Und bei meinen bisherigen Einstellungen dreht er relativ langsam. Bei 1200rpm sieht das ein bisschen aus wie in Zeitlupe. Ich hatte Miles mal angeschrieben, der meinte, dass er 10,5Grad Kollektiv und 13Grad Zyklisch (mit dem Dämon) fliegt. Da würde Ich auch ganz gerne hinkommen.
