Diabolo 550 Fragen zu Antriebs-Setup, BEC, Regler etc.
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    nachdem mir der 700er Diabolo so gut gefällt, habe ich nun den 550er geordert.
    Folgendes Setup wird eingebaut:
    - Komplettpaket von Herrn Guzicki mit XNOVA-Motor und den Zealblättern
    - MKS-Servo-Bundle
    - Hobbywing Platinum 100 A
    - VBar Neo
    Folgende Fragen habe ich noch:
    - fliegt ihr den Hobbywingregler im GOV-Modus oder GOV-Store?
    - wenn ich eine BEC-Spannung über 6,0 V im Regler einstelle, kann man dann trotzdem noch den externen Lüfter des Reglers anschliessen? Bzw. ist dieser überhaupt notwendig? Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass dieser nur bis 6,0 V geht...
    - Welche EInstellungen habt ihr im Regler für den XNOVA-Motor programmiert (PWM, Timing etc.)? Oder habt ihr alles auf AUTO gelassen?
    - Welche Regleröffnungen fliegt ihr beim Hobbywing und mit welchen Drehzahlen (mit dem Standardritzel)?
    Ich danke Euch für Beantwortung meiner Fragen. Sofern noch jemand ergänzende Hinweise hat würde ich mich freuen.
    Viele Grüße!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    AW: Diabolo 550 Fragen zu Antriebs-Setup, BEC, Regler etc.
    Wenn du nicht den VStabi Governor nutzen möchtest, dann würde ich dir ausschließlich zum GOV-Store raten.
    Der externe Lüfter wird an einem separaten Anschluss angesteckt, der von der BEC-Spannung losgelöst ist.
    Zu den letzten beiden Punkten kann ich nichts beitragen.
    • sky.fox
      • 07.07.2012
      • 38
      • Marcel
      • Zaberfeld
      Ich nutze auch den GOV Store, funktioniert super.
      Für den XNOVA nutze ich PWM 32khz und Timing 15.
      Habe auch weniger als 32 khz probiert, aber mit den 32 ist das Regelverhalten einfach am besten. Temperatur ist auch ohne den Lüfter gerade noch in Ordnung.
      Drehzahlen fliege ich 1750, 1900 und 2100 mit dem Standardritzel.
      Sind bei meiner T14SG etwa 60, 72 und 82% Gas. Welcher Regleröffnung das entspricht kann ich dir nicht sagen.
      GruÃ?
      Marcel
      • Petrwowsk
        • 11.12.2010
        • 87
        danke für die Antworten!
        Habt ihr noch Linuscaps oder so etwas zum Hobbywing BEC verbaut?
        Mit welcher BEC-Spannung fliegt ihr den Hobbywingregler?
        Ich habe bisher immer Kontronikrgeler gehabt und möchte halt einfach den Hobbywing mal ausprobieren, da dieser ja auch von Herrn Guzicki empfohlen wird.
        Ich bin für alle Infos dankbar.
        Viele Grüße!
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Viele Grüße!
          ich hab ihn zwar im 550sx, ich hab Linus caps verbaut und fliege dann mit stabilen 7.4v geht perfekt
          • sky.fox
            • 07.07.2012
            • 38
            • Marcel
            • Zaberfeld
            Ich hab die Caps mit 25F verbaut. Diese lassen sich noch gut unterbringen. Die 50F Variante ist vermutlich etwas zu groß.
            Spannung verwende ich auch 7,4V.
            Hatte auch mal einen Kontronik in einem 550er Heli und muss sagen, dass sich der Hobbywing nicht verstecken muss. Macht einen super job.
            GruÃ?
            Marcel
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              was für eine ßbersetzung hat den der 550er?
              fliegt von euch jemand ein 7 oder 8s Setup?
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                fliege mit 10S und dem kleinsten (15er) Ritzel. Dazu einen Pyro 600 umgewickelt auf 820KV.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  hätte auch mal zwei Fragen zum 550 iger welcher auf dem Weg zu mir ist (Dank Holger)
                  - welche C Rate sollten die 6S Akkus haben???
                  - es werden Zeal Heckrotorblätter empfohlen...! die 80 iger oder besser die 85 iger nehmen??
                  Setup:
                  - XNOVA-Motor 4020-1000
                  - Ritzel 20 Zähne
                  - MKS-Servo -Bundle
                  - Hobbywing Platinum Pro V3 100 A
                  - Mini Stabi
                  angedacht sind Akkus mit ca 4500 mAh
                  Drehzahlwunsch von 1300 bis 2200
                  danke
                  Stefan
                  Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    Heckblätter aufjedenfall 85er
                    für die C-Rate solltest du dein Flugstil dazuschreiben...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Hallo!
                      Wie habt Ihr beim XNova 4020-1000 Rm (mOhm) eingestellt?
                      Ich hab den JivePro 120, standard ist ja 4mOhm.
                      Auf der XNova steht 8.4Rm
                      Wo liegt der unterschied?
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        Hi Franky,
                        Stelle 9mOhm ein, ist nicht so kriegsentscheidend. Ich habe es Anfang des Jahres auch mit 4mOhm probiert und keinen Unterschied festgestellt.
                        Hier das Jive Pro 120 Setup vom Diabolo 550 nach dem letzten Jive FW Update Anfang des Monats. (auch Xnova 4020-1100)
                        Gruß Jan
                        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          ich verwende die SLS APL 45/90C 6S4400. Die Akku's kann ich jedem
                          nur empfehlen. Habe einen Jive120 Pro mit Pyro 650 Competition verbaut.
                          Selbst bei 186A, hatte der Akku noch 23,3V (laut Log). Der Antrieb war
                          selbst bei dieser Leistung nur warm!
                          Der Heli ist einfach nur geil!
                          Patrick
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            da würde mich mal das Log interessieren!
                            kannst du das mal hochladen?
                            Werner
                            • Hocki
                              Hocki
                              Patrick
                              Der LiPo bringt ja auch fast 200A Dauer und 400 Peak - damit wäre er in der Lage deinen Regler zu bruzeln - wahrscheinlich auch ohne Spannungseinbruch
                              Nur aus Interesse:
                              Würde in diesem Fall ein 30/60C LiPo nicht ausreichen? Der Regler kann Dauer sowieso nicht mehr als die 120A und Peaks könnte der LiPo dann immernoch gut ab oder?
