Heckprobleme Diabolo 700 mit Graupner GR18
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    ich fliege den Diabolo ja nun schon einige Wochen und war bis dato mit den Einstellungen und der Performance sehr zufrieden. Ich habe mich mittlerweile an die Leistung gewöhnt und nehme ihn jetzt auch schon wirklich hart ran. Heute hatte ich erstmalig Heckprobleme, die ich seit dem reproduzieren kann.
    Wenn ich in voller Geschwindigkeit gegen den Wind einen Turn fliege, will das Heck beim Gieren im Urzeigersinn nicht richtig rum, es bleibt erst trotz Steuereingabe stehen um dann mit einem Ruck 120° umzuschlagen. Gegen den Urzeigersinn keine Probleme.
    Das Phänomen taucht bei allen Drehzahlen auf, 1400, 1600 und 1800 UPM, wobei es meiner Meinung nach bei den höheren Drehzahlen weniger stark ausgeprägt ist. Rotes Riemenrad und 105er NHP sind verbaut. Zunächst dachte ich an eine Einstellungssache und habe mal mit dem I-Anteil von 55 bis 85 rumgespielt - ohne Veränderung. Kann es wirklich sein, dass ich bei hohen Geschwindigkeiten zu wenig Heckwirkung habe? Ich könnte noch den Vorlauf erhöhen, 3° haben die Blätter sicher nicht, eher 1-2°. 110er montieren? Oder doch Einstellungssache?? Wie gesagt, bei normalen Kunstflug mit Piroflips, Pirouetten im Langsamflug etc. fällt mit nichts auf! Das Heck hält bombe, Pitchpumps, Tick Tocs ohne Heckprobleme!
    Vielen Dank für die Hilfe...
    Manu
    Helis baue ich, Bier braue ich
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Heckprobleme Diabolo 700 mit Graupner GR18
    zu viel Anstellwinkel/zu wenig, andere Blätter, längere Blätter, Drehzahl rauf, Heckservo zu "schwach" usw.
    Mfg. Toni
    • KO-Pilot
      • 14.07.2012
      • 587
      • Manuel
      • Soester Börde
      Ok, werde mal systematisch vorgehen. Als erstes andere Blätter - mein Kumpel fliegt 110er am Goblin 700. beim nächsten Treffen werden wir mal tauschen... 105er sind halt standardmässig im Bausatz enthalten - würde mich wundern wenn die nicht ausreichen. Zum Servo: ist ein Align DS620 an 6V. Sprich etwa 10kg Stellkraft...
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        GM, welche Heckblätter hast du in Verwendung? Hab schon ein paar mal von Problemen mit den NHP Blättern gelesen, unter anderem auch von abrupten ausbrechen des Hecks!
        lG Christian
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          Christian, NHP 105er wie bei Minicopter im Shop gelistet!
          Liebe Grüsse, Manu
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            Hallo Manu,
            ich habe mit den Fun Keys sehr gute Erfahrungen auf dem Diabolo gemacht.
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Helitec Dynamic S Schlag.
              Banshee 850
              • KO-Pilot
                • 14.07.2012
                • 587
                • Manuel
                • Soester Börde
                Ok, aber welche Länge fliegt hier der Durchschnitt? Vor meinem Urlaub kann ich das wohl leider nicht probieren. Nur der Protos geht mit auf die Reise...
                Danke schonmal,
                Manu
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  ich hab 110er Radix am Heck mit rotem Riemenrad geflogen...
                  ...damit ist das Heck bei Rückwärtsloops nicht ausgebrochen und auch Fahrtpirouetten gegen den Wind (in beide Richtungen) sowie die von Dir angesprochenen Turns gegen den Wind gingen problemlos. FBL war ein Vstabi mit einem BLS256HV am Heck, Drehzahlen 1400, 1600, 1850.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Knüppel- Rührer
                    • 20.07.2014
                    • 317
                    • Matthias
                    • Ã?berall wo Platz ist.....
                    Ich fliege am Diabolo mittlerweile 115er Edge am Heck, bin auch erst 105er Heckblätter geflogen und war nicht so wirklich zufrieden damit.Hatte das Gefühl das es manchmal nicht richtig rum wollte,jetzt hab ich keine Probleme mehr. Drehzahlen fliege ich 1600,1800,1900.Heck-Servo ist das BK-7005 und Mini VStabi.
                    MFG.
                    Mattes
                    GruÃ?
                    Mattes
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Warum fliegt ihr mit so "kurzen" Heckblättern ? Der Diabolo kann doch auch mit 740/105 Blättern bestückt werden. Nimmt man nun 700er Blätter kann man doch locker 130er am Heck fliegen.
                      Banshee 850
                      • Knüppel- Rührer
                        • 20.07.2014
                        • 317
                        • Matthias
                        Naja,ich kann jetzt nur von mir Sprechen.Sie waren im Bausatz dabei, und der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben warum er 105er Blätter dabei legt,habe eben gedacht die 105er Blätter würden reichen.
                        MFG.
                        Mattes
                        GruÃ?
                        Mattes
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          Ja, sehr hilfreiche Beiträge! Genau so war es bei mir auch, dem Kit liegen halt 105er bei... Es kann etwas dauern, aber ich melde mich mit 110er Flugerfahrungen wieder! Danke!
                          Auf das es endlich Sommer wird!
                          Manu
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Bestell dir die Helitec Dynamic S Schlag mit 120mm und Deine Probleme sind Geschichte.
                            Banshee 850
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              lG Christian
                              Gibt es dazu irgendwelche konkreten Links?
                              1. ...
                              2. ...
                              Mir ist von so etwas bislang nichts zu Ohren gekommen.
