habe 2 Fragen zu meinem Diabolo, den ich gebraucht gekauft habe:
1.
Habe bei Lastwechseln ein Klingeln im Heckrohr. Habe bereits den "Küchenpapprollenmod" verbaut und auch bei der Riemenandruckrolle links ca. 3 mm Unterleghülsen eingegesetzt. Egal wie ich den Dämpfer für die Spannung setze, es klingelt bei Lastwechseln. Würde ein neuer Riemen Abhilfe schaffen? Er sieht nicht besonders alt aus. Angeblich hat er 70 Flüge hinter sich.
Die Spannung ist meiner Meinung nach ok, kann den Riemen mäßig runterdrücken. Ist aber auch nicht zu locker oder zu stramm.
2. Mir ist beim VStabi Setup aufgefallen dass ich für die 8° zyklische Grundeinstellung keine 80-120 Punkte erreiche, sondern nur auf 77 Punkte komme. Die Kugelbolzen am Servohebel haben exakt 18,5 mm von der Mitte wie empfohlen.
Carsten
