Triabolo 800, Heck ausgebrochen, nicht mehr steuerbar! warum?
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    Moin zusammen,
    hatte gestern eine blöde Situation mit meinem Triabolo 800 was leider letztendlich zum Absturz geführt hat und ich weiss nicht woran es gelegen hat!
    Setup:
    Triabolo 800
    Pyro 850
    Kosmik 160
    BLS 253
    BLS 251
    HC3SX
    12S 5000 40C
    3x NHP 800
    Align 115
    Zügig von rechts nach links geflogen (1600 rpm) in die Rechtskurve rein plötzlich schlägt das Heck mittendrin in der Kurve 45-60grad nach rechts um. Ich meine gehört zu haben dass vorher die Spannung auch etwas eingebrochen ist (ob das die Ursache sein kann? das BEC liefert doch ständig die eingestellte 6V Spannung oder?)
    Dann auf die kleine Drehzahl umgeschaltet (1000rpm), dabei hat das Heck aber leider überhaupt nicht gehalten (mega schwammiges Gefühl) fast nicht mehr steuerbar gewesen. Ich konnte leider daher nicht vernünftig landen und musste den Heli in den Acker setzen.
    Jetzt frage ich mich was die Ursache dafür sein?
    Das BLS251 arbeitet nach wie vor ohne Probleme (auch nach dem Crash) und das Servogestänge ist absolut leichtgängig. Auch das HC3SX arbeitet seit vielen Flügen ohne Probleme.
    Wer hat Rat?
    Danke im Voraus
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    AW: Triabolo 800, Heck ausgebrochen, nicht mehr steuerbar! warum?
    Prüfe doch mal Riemen und das vordere und hintere Riemenrad, vielleicht hat der Riemen ja irgendwie durchgedreht?
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Gesamte Heckanlenkung grundsätzlich ok ?
      Dreht der Heckrotor so mit wie er soll ?
      GRuß,
      Dirk
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        im Prinzip kann ja nur das vordere Riemenrad "durchdrehen", ist aber eigentlich mit 2Madenschrauben gesichert! werd ich mal prüfen..
        GRuß,
        Dirk
        Der Heckrotor dreht in Ordnung. Die Heckanlenkung läuft wie gesagt komplett leichtgängig.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Ich hatte das auch mal, da hat sich die heckservo Führung (wo das gestaenge haelt am Heckrohr verschoben, kannst das ausschließen?
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            Am Diabolo wird das Heckgestänge durch Gummis und eine Hülse fest gehalten, kann sich auch nicht verschieben.
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              Absturzursache gefunden. Das hintere Riemenrad hat tatsächlich durchgedreht trotz Loctite an den Madenschrauben!
              Danke an den Nico für den Hinweis
              • Michael Faupel
                • 29.07.2008
                • 475
                Dann hast du da was falsch gemacht! Wenn du die Made in die dafür vorgesehene Versenkung, bzw Abflachung drehst kann das nicht passieren.
                Mit Schraubensicherung versehene Madenschraube versteht sich von selbst.
                Gut das nicht viel passiert ist!
                Gruß Micha
                Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Gruß Micha
                  Hab alles natürlich nach Anleitung gebaut und die Madenschraube war selbstverständlich in die Versenkung drin mit Loctite! Trotzdem hat es sich gelöst.. Hatte ich auch noch nie
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Schau dir die Madenschraube mal an.
                    Ich hatte schonmal einen Fall dass in einem Bausatz eine Madenschraube mit flacher Unterseite,und im nächsten Bausatz eine mit spitzer Unterseite beigelegt war.
                    (Nicht bei Minicopter)
                    Die spitze Madenschraube ist natürlich denkbar ungeeignet wenn die Welle abgeflacht ist.
                    Nur so eine Idee....
                    Ansonsten: immer gut entfetten(Alkohol,Bremsenreiniger),dann Loctite,dann gut!
                    MZ 24 Hott
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      Die Madenschrauben werden auf jedenfall mitausgetauscht! Ansonsten hält sich der Schaden wirklich in Grenzen und ich bin froh, dass es nur daran lag..
