Passt das TDR Motorritzel auch beim Diabolo?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    um den schon gewickelten Motor nicht erneut umwickeln zu müssen und um einfacher mit den Umdrehungen noch etwas runter zu kommen würde ich gerne das 13er Ritzel des TDR im Diabolo verwenden. Beim Diabolo ist das 15er das kleinste.
    Beide haben Modul 1 und sind schägverzahnt. Wegen der geringeren Höhe mache ich mir bei maximal 1400U und leichtem Setup keine großen Gedanken.
    Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Nur das alles im Stand leise und ohne besonderen Wiederstand läuft.
    Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht, oder kennt sich einer mit den Zahnrädern aus?
    Das große ist vom Diabolo das kleine vom TDR.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    AW: Passt das TDR Motorritzel auch beim Diabolo?
    von der Theorie her passt das. Wichtig ist hier der gleiche Modul. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das auch bereits getestet.
    Generell wird es aber so sein, dass das kleinere Zahnreid mit deutlich weniger Zähnen/Fläche im Eingriff ist. Sprich hier ist dann der Verschleiß größer. Wenn das anderes Zahnrad dann aus Kunststoff ist, wird dies einlaufen. Ist aber auch vom Flugstil etwas abhängig.
    Als alternative würde ich mal bei Mädler oder Atlanta schauen ob du nicht ein passendes Zahnrad bekommst was zumindest die gleiche Höhe hat.
    Rene
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Das gleiche Modul reicht nicht, um zu sagen, dass es passt oder nicht. Bei der Schrägverzahnung spielt der Winkel der Verzahnung noch eine Rolle.
      Wenn Modul + Winkel gleich sind, dann sollte es gehen.
      Gruß Holger
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        genau das mit dem Winkel habe ich mir auch schon gedacht. Aber wie kann man das feststellen oder messen?
        Sind die Daten bei den beiden Herstellern bekannt?
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • pidder
          • 02.01.2013
          • 276
          So wie das aussieht hast Du doch beide Ritzel da. Dann bau es doch ein und dreh mit der Hand, dann merkst Du schnell ob´s geschmeidig läuft, oder klemmt.
          Andere Möglichkeit - den Winkel einfach mal nachmessen (Geodreicek o.ß.)
          Peter
          Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Man muss es nicht einbauen, es reicht wenn man die beiden zusammen tut und versucht zu drehen, dann merkt man gleich ob der Winkel passt.
            Banshee 850
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              Ich kenne einen TDR Piloten der mit einem 17 Ritzel vom Diabolo fliegt.
              • avalon
                • 24.11.2008
                • 265
                • Raum Frankfurt a.M.
                Halte sie aneinander und schau, ob die Achsen parallel laufen,
                ggf. zwei "Wellen" reinschrauben, dann sieht man es noch besser.
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  das habe ich gemacht. Sowohl per Hand, als auch eingebaut im Motor. Läuft perfekt.
                  Aber würde man 1 grad Unterschied merken? Geodreieck ist schwierig, wegen der Krümmung. Ist ja rund
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Vielleicht eine blöde Idee. Kam mir nur ganz spontan in den Sinn: drücke die Ritzel in ein Stempelkissen und rolle sie auf einem Blatt Papier ab. Dann passt es mit dem Geodreieck wieder Keine Ahnung ob das funzt. Ich habe es noch nie gemacht.
                    Zur gänzlichen Klärung der Sache dürfte es wohl am einfachsten sein zwei E-Mails, eines an Jan und eines an Gerd zur schreiben
                    Daniel
                    "Manetti ist raus"
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Nimm nen Bildberarbeitungsprogramm, schneid das eine Ritzel aus und lege es mit Transparenz übereinander.
                      Hab das mal kurz gemacht und der Winkel sieht eigentlich gleich aus.
                      Wäre noch einfacher wenn du die Ritzel so fotografierst das ein Zahn genau in der front ist.
                      Dann kann man das schön digital zusammenlegen
                      Darko
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        Ich habe bei meinem TDR das 18'er Ritzel vom Diabolo verbaut, funktioniert bestens(siehe Frischluft - RC-Heli Community).
                        Umgekehrt weiß ich allerdings nicht, wie dick das Diabolo Zahnrad ist. Das Motorritzel vom Diabolo ist auf jeden Fall dicker als das vom TDR. Wenn du also mit dem dünnen Ritzel des TDR in das evtl. breitere Zahnrad des Diabolos greifst, könnte das erhöhten Verschleiß bedeuten. Bei mir war es zum Glück umgekehrt.
                        Die Steigung und das Modul passen zusammen.
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Mittlerweile habe ich gut 80 Flüge mit dem TDR 13er Ritzel im Diabolo genacht. Alles bestens, besonderer Verschleiß ist nicht fest zu stellen. Läuft alles bestens
                          Aber nach den vielen TDR, die mit Diabolo Ritzel fliegen, war das auch nicht anders zu erwarten.
                          Vielen Dank für die vielen informativen Antworten.
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            FYI: Mitlerweile gibt es auch 15, 16 und 17er Ritzel von Minicopter.
                            Motorritzel 15Z 6mm, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                            minicopter diabolo, ...
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Die gibts schon mindestens seit dem 18.2.15. Bringt aber nix wenn man ein 13er braucht.
                              Banshee 850
