Diabolo550, MKS Servos ruckeln mit HC3SX
  • modeller
    modeller
    [SIZE="4"]Problem !
    [SIZE="4"]Meinen 550 habe ich mit MKS HV9767 und HV9780 ausgerüstet.
    Futaba R7008SB mit SBus2 an HC3SX Lipo 2S.
    Die Servos ruckeln in verschieden Bereichen, es ist mehr ein hakeln.
    Erst habe ich gedacht, dass irgendein Lager hakt, aber das ist es nicht.
    Ich habe das HC3SX und den Empfänger getauscht, das Senderprogramm von einem anderen Heli verwendet, immer das gleiche.
    Dann habe ich die Servos ohne HC3SX betrieben, die Servos laufen einwandfrei.
    Es muss vielleicht an der Programmierung des Hc3SX ( Firmware Vers.202) liegen, aber ich finde keinen Fe[/SIZE]hler.
    Wer kann helfen ?[/SIZE]http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/mauer.gif
  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    AW: Diabolo550, MKS Servos ruckeln mit HC3SX
    Hast du auch den richtigen Mode am 7008 eingestellt.
    Bei der Vstabi muss für SBUS Mode B am Empfänger eingestellt werden.
    Und normal wird SBUS am Ausgang 8 angeschlossen nicht am SBUS2.
    Ingo
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      Ich tippe auch, dass du statt am sbus am sbus2 angeschlossen hast
      Andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • cs84
        cs84
        Hallo, ich habe auch ein ähnliches Problem mit dem HC3SX gehabt.
        Habe mein TREX 500L in Acker gesetzt und im Zuge des Neuaufbaus
        3x Graupner HVS 933 BB MG montiert (passen leider nur bedingt, musste kleine Distanzplatten anfertigen...)
        Habe das Zucken mit "Deadband = 5" im 1. Reiter "RC" weg bekommen.
        Vermute also mal das die Störungen vom Empfänger bzw. Funke kamen.
        Verwende eine DX6i mit einem AR 610 Empfänger.
        Ob sich das im Flug bemerkbar macht konnte ich leider noch nicht testen.
        • modeller
          modeller
          [SIZE="5"]Ja, das war es!
          an SBUS angeschlossen und alles korrekt.
          Danke nochmals.
          modeller[/SIZE]
          Ingo
          • modeller
            modeller
            [SIZE="4"]Danke, Du hast richtig getippt.
            modeller
            [/SIZE]
            Andy
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              ßhm - @modeller - könntest du bitte nicht mit den Schriftgrößen "spielen"?
              Wir schätzen hier ein einheitliches Schriftbild und unauffälliges Layout
              Stay hungry. Stay foolish.
