Diabolo 550 Bauanleitung
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    für die Leute die auch den Text lesen und nicht nur nach Bildern bauen.
    Die Scheibe 033 in Baustufe 5 darf nicht verbaut werden, sonst werden die Lager
    verspannt. Habe gerade mit Gerd gesprochen, Text ist schon geändert.
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
  • Gerd Guzicki
    Minicopter
    • 01.02.2003
    • 595
    • Gerd
    AW: Diabolo 550 Bauanleitung
    Seite 15: Die äußeren Passcheiben sind die 011 (0,2mm stark), nicht die 047 (Fehler in der Grafik).
    Seite 16: Das Kugelgelenke am SRC-Arm muss um genau 2.5 mm gekürzt werden (Schleifbock, Cutter, Feile). (Packfehler). Die anderen beiden Gelenke werden wir dann auf die gleiche Länge wie dieses bringen, um Verwechslungen in Zukunft auszuschließen.
    Beide Korrekturen wurden in die Anleitung eingepflegt.
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 14.12.2014, 10:04.
    • modeller
      modeller
      Frage:
      wo kann ich die Gabelservoarme kaufen?
      Gruß modeller
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        gabriel stahlformenbau
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          mittlerweile gibt es wieder eine aktualisierte Bauanleitung Version: 16.12.2014 S20/D552. Ist glaube ich mittlerweile die min. 5. Version.
          Ich fände es sehr hilfreich eine kurze ßnderungshistorie einfließen zu lassen, damit man keine Punkte übersieht.
          GruÃ? Ralph
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            @Gutziki,
            Welches Kugelgelenk muss gekürzt werden?
            Gibt es da eine Artikelnr.- Bezeichnung?
            Wäre nett wenn mal einer ein Bild einstellen könnte.
            Danke
            TDR
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              Die 3 zwischen taumelscheibe und Blatthalter
              GruÃ?, Flo
              • SkyNic
                modellflugschule-freeflight.at
                Flugschule
                • 12.09.2011
                • 386
                • Nicolas
                • 3550
                Mir ist aufgefallen dass beim LG die Schrauben am vorderen Bügel zwar mit M3 angegeben sind was richtig ist allerdings mit 8mm Länge. Hier liegen dem Bausatz allerdings 6mm lange Schrauben bei.
                Nur zur Info Hinten passt alles!
                smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
                • hubi-kochi
                  • 16.07.2002
                  • 249
                  • Hartmut
                  • SFVOE-Oerlinghausen
                  @ modeller,
                  direkt bei Minicopter.
                  Gruß Hartmut
                  Ich hab schon leichtes nicht geschafft
