Nick-Servo Befestigung in Diabolo
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Christoph
    • Herdecke
    Wenn man einmal in Diabolo das Nick-Servo wg. z.B. Getriebedefekt repariert oder gegen andere Marken ausgetauscht hat, weiß man wie mühsam und umfangreich man schrauben musste... vor allem: die 2 untere Schrauben mit Stoppmuttern, U-Scheiben und Hülsen...
    Um mir die Arbeit zu erleichtern, hab ich ein minicopter Teil:
    dazu benutzt, um später ein wenig für mein Zweck anzupassen, da wir doch Modellbauer sind oder ?
    Wie man auf foldenden Fotos sieht,
    hat schon der Hersteller gut vorgearbeitet und für die passende Aussparung in der Chassi vorgesorgt
    Vorher hab ich die Servohalterung auf passenden Maß ( nur Breite für die Aussparung auf 21mm pfeilen ) und Form ( "ßberstand" abschneiden und die Rundung auspfeilen um Servos einschieben zu können...) gebraucht.
    Vordere Schrauben von Chassi Seite sind M3 x 6 mm mit 0,5 mm U-Scheiben und hintere sind M3 x 12 mm auch mit 0,5 mm U-Scheiben, alles beim minicopter Shop bestellbar.
    Um später die Schrauben bequem von "Kopf" des Servos zu schrauben, hab ich das untere Loch im Chassi ein wenig angepasst...
    Natürlich alle Schraubverbindungen sind.... ?
    Richtig ! mit Loctite 243 zu sichern...
    GruÃ?
    Christoph
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Nick-Servo Befestigung in Diabolo
    Moin Christoph,
    danke für den Tipp, so geht´s bestimmt deutlich schneller und bequemer.
    Aber wenn ich das auf den Bildern so sehe, kommt die Frage auf ob man das Aluklötzchen nicht schon vorher ans Servo schrauben könnte? Dann wäre es evtl. noch etwas einfacher und man bräuchte nicht das Chassis an der gegenüberliegenden Seite aufbohren.
    Man sollte das mal Gerd zeigen, vielleicht nimmt er es als kleine ßnderung auf?
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • heliklaus
      • 10.02.2007
      • 806
      einfach die unteren beiden Inbusschrauben von der Servobefestigung umdrehen, sodas die Stoppmuttern außen sind, geht super und fertig.
      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • 06.09.2008
        • 523
        • Christoph
        • Herdecke
        Morgen Jan,
        ganz klar ja !
        Auf so eine geniale Idee bin ich nicht gekommen... ist wieder eine schöne Bestätigung: gemeinsam sind wir stark !
        Dann erübrigt sich auch auspfeilen der Rundung am Aluklötzchen... also noch einfacher.
        GruÃ?
        Christoph
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Die Idee find ich super. Warum macht der Hersteller das nicht gleich so?
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Das geht im Prinzip schon, nur muss man dann Glück haben, dass das Klötzchen am Servo richtig ausgerichtet ist, so dass die Befestigungslöcher im Chassis passen. Da das Servo ohne Hülse angeschraubt wird, hat das Klötzchen am Servo nicht eine feste, unverrückbare Position.
            Gruß Holger
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Keine schlechte Idee , es geht aber auch mit einer gewinkelten Spitz Zange .
              Ich habe aber eine andere Frage wer hat schon mal 2 NACA-Duct verbaut und wo an der Haube ?
              Mir wurde gesagt das bei nur einem verbauten NACA-Duct der Winkel nicht so gut passt und es zur Resonanz Bildung in der Haube kommen kann . Hat da jemand Erfahrung ? Zeichnung / Bild wäre nicht schlecht wenn jemand so etwas hat . Besten Dank im voraus .
              GruÃ? Manfred
                • 06.09.2008
                • 523
                • Christoph
                • Herdecke
                Na dann möchte ich dich Manni in diese Aktion sehen...
                GruÃ?
                Christoph
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hättest du gestern sehen können. Wenn ich gewusst hätte das es so von Interesse ist hätte ich ein Video gemacht .
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Ich habe gestern alle Taumel Scheiben Servo auf 3 mm Hülsen und auf die dicken Hebelarme umgebaut . Alles nur eine Frage der Technik.
                    Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich die zwei NACA-Duct hin setze ?
                    GruÃ? Manfred
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      An den Thread Ersteller. Könntest du das bitte mal Gerd weiterleiten ??
                      Würde ein sinnvolles Update sein. Jeder der den Diabolo bis jetzt aufgebaut hat kennt und ärgert sich mit dieser Stelle beim Bau ^^
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Christoph
                        • Herdecke
                        Ich bin mir schon ganz sicher: der Gerd hat schon gesehen und sich Gedanken gemacht...
                        GruÃ?
                        Christoph
