Leerlaufstromaufnahme Triabolo
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Leerlaufstromaufnahme Triabolo
    Nochmal eine Korrektur.
    So wie sich bestätigt, passt die Stromkurve bei der Kombination Kosmik - JLog nicht so ganz zur entnommenen und
    überprüften Kapazität. In meinem Fall liegt die Stromkurve um den Faktor 1,69 zu hoch.
    Die von mir genannten 17,5 A für den am boden drehendne Heli bei 0°
    Pitch reduzieren sich somit auf etwa 10,4 A.
    Dirk
    • paddy1112
      • 13.03.2008
      • 98
      • Patrick
      • Südlicher Bodensee
      Hat jemand mal mit der Riemenspannung experimentiert und weiss welchen Einfluss das den auf die Leerlaufleistungsaufnahmen hat?
      Ich bin mit meiner Drehzahl auch mal runter gegangen und das hat einen deutlichen Einfluss gehabt.
      Da die Verluste der 2 Getriebestufen glaube ich nicht so drehzahlabhängig sind denke ich das beim Riemen allerdings schon.
      GruÃ?
      Patrick
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Habe den Dämpfer so montiert, dass er ohne Riemen den Umlenkhebel gerade bis
        zum Ende das Ausschnitts drückt. Den Riemen dann so stark gespannt, dass
        der Umlenkhebel ca. 5mm vom hinterren Ausschnittsende nach vorne kommt.
        Ich hoffe auf dem beigefügten Bild ist es halbwegs zu erkennen.
        Je stärker der Riemen gespannt wird, um so mehr Kraft wird benötigt, merkt man auch sofort beim Ausdrehen des Rotors.
        Dirk
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          und wie macht sich das bei der Stromaufnahme bemerkbar?
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Hab die Ströme bei unterschiedlicher Riemspannung leider nicht verglichen oder entsprechend notiert.
            Kann nur sagen, dass sich die Ausdrehzeit der Rotors bei geringerer Riemenspannung verlängert hat.
            Dirk
