Platzierung R2HV2BEC ALU im Diabolo
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    hat einer von Euch das BEC von Linus im Diabolo verbaut? Mich würde interessieren, wo ihr es platziert habt und wie ihr die Kabel verlegt habt. Ggf. hat ja auch einer ein Bild davon.
    Danke und Gruß!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Platzierung R2HV2BEC ALU im Diabolo
    ich habs zwischen rechtem roll-servo und nickservo.
    aber das ganz normale. das ist aber auch das niedrigste von allen 3.
    das alu wird da nicht ganz hinpassen.
    vielleicht längs unter die 2 servos oder vielleicht unten neben das heckrohr.
    GruÃ?, Flo
    • Petrwowsk
      • 11.12.2010
      • 87
      Hast Du denn dann die Kabel verlängert? Schon mal Danke für die Antwort
      Gruß !
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        ne, die kabel sind ewig lang.
        bin mit den eingangskabeln komplett unten rum, unterm heckrohr hoch und dann durch das gummi vom nickservo.
        ausgangsseitig oben rum.
        GruÃ?, Flo
        • Petrwowsk
          • 11.12.2010
          • 87
          Prima und danke fürs bild jetzt weiß ich Bescheid. Auch wenns offtopic ist: welches ritzel fliegst Du auf de, 4525-520?
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            als di ein 19er, als tri ein 18er.
            Zitat von Petrwowsk Beitrag anzeigen
            4525-520
            nee, ein paar nummern größer, aber auch um die 520u/V
            GruÃ?, Flo
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              es gibt ja von Gerd diese zusätzliche CFK-Platte (Art.nr. D165 "Empfängerbatterieauflage") die man im Chassis auf die beiden Landegestell-Aluverbinder draufschraubt. Damit bekommt man eine ideale Auflagefläche unterhalb vom Akku.
              Hier hab ich das Alu HV2Bec montiert - da ist auch mit dicken 12s/5000er Packs noch ausreichend Platz.
              Und außerdem ist hier sowohl das HV2Bec im Chassis und auch die Kabel können dadurch vollständig innerhalb vom Chassis verlegt werden.
              Ich hab lediglich die beiden BEC-Kabel etwas verlängert, sodass diese sich komfortabel verlegen lassen. Nach vorne zum Regler (bzw. zum Akku) ist die Länge der orig. Kabel jedenfalls ausreichend.
              vg,
              Tom.
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
