Heckpendeln Triabolo
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Moin Männer,
    ich habe folgendes Problem mit meinem Triabolo. Im Schwebeflug, langsamen Geradeausflug und das gleiche kopfüber pendelt mein Heck stetig leicht und langsam hin und her. ca. 3cm nach jeder Seite. Ansonsten hält es extrem gut in allen Situationen und rastet wie angeklebt, ohne ßberpendeln etc. Ich fliege Drehzahlen von 1500 und 1800 min-1. in der unteren ist das Pendeln etwas stärker. Anlenkung geht sehr leicht und spielfrei. Kein "Losbrechmoment"...
    Servo ist das neue Savöx SB-2283MG. Ansonsten verbaut sind Kosmik,Pyro und VStabi 5.3. Habe schon mit den Werten P und I experimentiert, ohne Erfolg. Empfindlichkeiten liegen bei 106 bzw. 90 in der Hohen. Das passt wunderbar.
    Wer weiß was?
    Chris
    OMP M7
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Heckpendeln Triabolo
    Moin
    Möglich das es Vibrationen sind, guck dir mal den Pyro an. Mit der Vibanalyse vom Stabi sollte das ja recht gut funktionieren, oder du schiebst den Motor vom Hauptzahnrad weg, am Tisch hochlaufen lassen und beobachtest die Taumelscheibe ob sie leicht wandert.
    sg alex
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      Moin. Vibrationen sind relativ gering. Max. Vib Level ligt bei 700-800 nach dem Flug.
      OMP M7
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Hi, ich hatte das gleiche Problem beim diabolo wegen eines fehlerhaften drucklagern im heckrotor.
        Die äußeren Scheiben der drucklager müssen die mit dem kleineren Aussendurchmesser sein. (2/10 kleiner)
        Ich hatte ein Lager dabei wo beide Scheiben gleich groß waren.
        Schau das mal genau nach und vergleiche mit der Zeichnung.
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Wir hatten auch mal das von dir beschriebene Phänomen durch falsch eingebaute Drucklager.
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Danke. Ferner ist mir auch aufgefallen, dass meine Heckrotornabe nicht rechtwinklig gebohrt ist. Die Blätter laufen nicht in der Spur.Die Einschraubtiefe der Kugelkopfpfannen habe ich mit Messschiber gemessen. An verschiedenen Anstellwinkeln kann es also nicht liegen. Die Welle ist grade.
            OMP M7
            • Michael Faupel
              • 29.07.2008
              • 475
              Wende dich doch an den der am kompetentesten bei diesem Thema Auskunft geben kann, den Hersteller!
              Selbst wenn die Nabe tatsächlich nicht rechtwinklig gebohrt ist wird dir das hier im Forum niemand ändern können, der Hersteller schon.
              Michael
              Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                So,
                Heck demontiert. Es war auf einer Seite eine Scheibe mit verbaut, die laut Zeichnung nicht rein gehört! Ferner habe ich die Lager gefettet. Da war fast nix drin. Jetzt ist das Heckpendeln so gut wie weg und die Vibrationen sind auch geringer. Also danke für den Tipp.
                Chris
                OMP M7
