gibt es hier Diabolo Piloten die über 2000rpm fliegen? Wenn ja wo liegen die Grenzen bei 710/110 Blätter.
Wer fliegt über 2000rpm?
frostini
Huhu,
gibt es hier Diabolo Piloten die über 2000rpm fliegen? Wenn ja wo liegen die Grenzen bei 710/110 Blätter.Stichworte: -
frostini
AW: Wer fliegt über 2000rpm?
Ja das Rote ist ja nur bis 2000 freigegeben. Hätte auch besser das normale nehmen sollen.
Mikewoofer
Ich hab den Diabolo mit normalen Riemenrad bis 2200 getestet. Wieso sollte er das nicht aushalten ?
Auch 2300 würde ich mit beim Diabolo nix denken.
Blätter waren auch Rail 716 und 106er am Heck.
Wenn ich ehrlich sein soll.
Beim Diabolo braucht man ned mehr als 2000 Rpm wenns 4000ter Akkus sind und ein Kosmik als Regler ^^
Der geht so gut genug,mehr wird er mit Sicherheit aushalten aber unbedingt nötig ist das nicht
they see me flyin, they hatin
ich hatte vor dem triabolo-umbau bis zu 2300upm am kopf.
geht wie die hölle
mußte aber den heckrotor fein wuchten. hab von nem flächenkollegen so ne propellerwuchte bekommen, da konnte ich den kompletten heckrotor einspannen.
ohne wuchten war bis 2000 sauber, nach dem wuchten ging´s dann auch höher.
fliege aber kein gehacke. würde es großräumigen speedkunstflug nennen...
riesen-loops, kubanische achten, schnell grade aus. schön mit pitch am anschlag.
herrlich
beim tri reichen dann 1900GruÃ?, Flo
Was genau meinst du mit "wo liegen die grenze mit 710/110 blätter"?
Meinst du die drehzahlgrenze der rotorblätter? -> das hängt vom jew rotorblatt ab ;-)
Der diabolo an sich hält deutlich mehr aus - ob man es wirklich braucht - tja, das ist natürlich eine ganz andere frage :-)
Ich flieg aktuell railblades 716 und 115er edge mit dem normalen heckriemenrad. Meine lieblingsdrehzahl ist die mittlere das sind 1900U. Als hohe hab ich 2100 - damit geht er natürlich nochmals deutlich knackiger - man könnte sagen wahrlich diabolisch :-)
Das ganze bei +- 13 grad.
Vg
Tom[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Meiner läuft auf der 3ten Drehzahl mit 2150 und 14° kollektivem Pitch.
Drauf hab ich 716er / 116er Rails und das große Heckritzel.
Das aber eher selten. Damit geht der wie die Hölle.
Normaler weise nehm ich eher die mittlere mit 1750...
frostini
Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenIch hab den Diabolo mit normalen Riemenrad bis 2200 getestet. Wieso sollte er das nicht aushalten ?
Hab doch nicht behauptet das er hohe Drehzahlen nicht aushält....*?
Wollte nur wissen ob die auch jemand fliegt.
Denke aber irgendwann ist die Mechanik an der Grenze, sonst wären beim S nicht relevante Teile stärker dimensioniert.
Klar ist irgendwann jede mechanik an "ihrer" grenze angelangt. Beim S bist aber definitiv nicht in der gegend von 2000, oder 2100/2200 sondern viel mehr im bereich von 2500 und evtl sogar noch etwas drüber. Und bei der drehzahl und mit ca 16-17 grad pitch muss auch das getriebe deutlich mehr aushalten! Alleine schon die hitze die dabei entsteht...[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
kobayashi
Ich finde bei Diabolo ist alles über 2100 reine Energievernichtung.
Mit 4000er Akkus, nem schönen 4525 oder 4530 an nem Jive oder Kosmik geht da derart die Post ab, da hatte ich nie das verlangen nach mehr Power, auch wenn die Mechanik das locker abkann.
Ich hatte in meinem einiges an Motoren zum testen, auch Jive/Kosmik und 10-14s.
Mein Lieblingssetup, weil auch leicht: Scorpion 4525 Ultimate, Helijive, 12s4000!
Damit ist der Hobel für alles nur Erdenkliche ausgerüstet.
Das mehr an Leistung was 4535 oder gar 4540 bieten können hier eh die wenigsten wirklich umsetzen.
Meinereiner gehört zu denen die es nicht können,
außer vielleicht beim reinen Speeden.
Grüße,
Tom
frostini
Ja, ich hab auch schon gemerkt das der Großteil hier im Forum, wenig Ambitionen für Anspruchsvolles 3d haben.
Es ist meistens von Rundflug u. ein paar loops die Rede.
kobayashi
Erklär mal wie Du das meinst? Meinst Du etwas das ein 4525 zu schwach für anspruchsvolles oder gar hartes 3D ist?Zitat von frostini Beitrag anzeigenJa, ich hab auch schon gemerkt das der Großteil hier im Forum, wenig Ambitionen für Anspruchsvolles 3d haben.
froeschi62
Erst sollte er definieren, was er unter anspruchsvollem 3D meint. Zahlreiche 3D Videos von Miles beweisen, dass man auch locker unter 2000 rpm bleiben kann. Daher sehe ich nicht unbedingt den Sinn von extremen Drehzahlen.
Dietmar
kobayashi
Naja, wenn ich mir so seine Problemchen beim Zusammenbau durchlese, frag ich mich eher ob er das richtige Hobby gewählt hat. Vielleicht wäre anspruchsvolles 3D Häkeln eher was.
Sorry, Späßchen muss sein
