Mein Plan vom Diabolo und dazu noch ein paar Fragen
  • Raven784
    • 28.01.2012
    • 26
    • Alexander
    • Ã?berall
    Hallo an alle,
    nachdem ich so die übliche RC karriere hingelegt hab über den MSR,MCPX und viel simulator fliegen, habe ich vor 2 Jahren erfolgreich meinen Protos 500 aufgebaut. Ich habe mit dem Heli viel Spaß und auch ärger gehabt aber jetzt ist es ander Zeit das ich einen größeren Heli bauen möchte. Ich habe vor jahren das Minicopter video in melle gesehen und spätestens nach dem "schalt mal den Motor an" stand für mich fest das der nächste Heli ein Diabolo sein wird.
    Nach viel Planung,Threads durchlesen und rumgerechne habe ich nun ein Setup gefunden das sowohl genug leistung als auch unter der 5 KG grenze bleiben sollte. Ich möchte auch unbedingt unter 5KG bleiben da ich den Heli vorraussichtlich wie jetzt eben den Protos auch nur "wild" fliegen werde. Ich habe mir zwar des öfteren sagen lassen das dies nicht so schlimm wäre wenn er ein bißchen schwerer wäre. Ich hab mir das vom DMFV extra nochmal bestätigen lassen das der DMFV eben die möglichkeit auf regress hat zwecks gewicht und das möchte ich ausschließen.
    Setup:
    Artikel: Gewicht:
    - Minicopter Diabolo (700er version) 2280g
    - Xnova 4035 - 600 (daten siehe link unten) 477g
    - YGE 120 HV-K 184g
    - Hercules Super BEC V2 40g
    - R2 Greencap Buffer (50F version) 50g
    - Futaba BLS 451 3x (Taumelscheibe) 174g
    - Futaba BLS 251 (Heck) 61g
    - Mikado Mini V-Stabi 11g
    - DSMX Statellit 2x 30g
    - Radix 690mm 400g
    - Radix 110mm 40g
    - SLS Xtron 10S 4500 (Stickpack) 1281g
    - Carbon Kufen -40g
    Gesamtgewicht: 4988g
    Von ein paar Komponenten habe ich leider noch kein richtiges gewicht daher habe ich beim Greencap Buffer und den Satelliten werte genommen die mehr als ausreichend seien sollten.
    Beim Motor und Akkus habe ich noch die option das ich kleinere nehme nur wenn ich jetzt die Akkus noch kleiner wähle denke ich das mir die Flugzeit extrem knapp wird. Ich denke das die 10S 4500 beim geplanten Motor sehr schnell "leer" gehen. Ich glaube zwar nicht das ich vor lauter respekt vor dem Teufel die ersten monate über das Schweben bis zum Sportlichen Rundflug (Loops & Turns) drüber hinaus kommen werde. Aber ich möchte mich später auch nicht ärgern müssen das die komponenten ein hauch zu klein gewählt sind wie es beim Protos der fall war.
    Motor 4035 - 600:
    Xnova 4035-600KV |
    Motor 4030 - 560 (zweite wahl)
    Xnova 4030 560KV |
    Video Minicopter 5 KG:
    Diabolo unter 5 kg mit 12s/5000 - YouTube
    Ich bin mir halt unschlüssig ob das Setup so passt und sinn macht, also wenn da jemand vorschläge hat dann immer her damit. Ich habe halt die bedenken das sich das mit dem gewicht nicht so ganz aufgeht. Denn jeder kommt da auf andere gewichte vom Kit und wenn ich mein Setup auf das video von minicopter gegenrechne bleiben mir normalerweise sogar noch 106g übrig. Ich hoffe jemand hat da paar ideen oder erfahrungen dazu, denn ich werde das Minicopter Kit diese woche auf jeden fall mal vorbestellen und mit den Komponenten habe ich ja dann noch ein bißchen zeit.
    Grüße, Alexander
    Minicopter Diabolo // F450 Power Quad
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Mein Plan vom Diabolo und dazu noch ein paar Fragen
    Hallo Alexander,
    bei den ganzen Gewichtsangaben die ab jetzt kommen werden, muss man immer etwas aufpassen, denn nicht jeder nutzt eine geeichte Waage und ich habe das Gefühl, dass - ganz allgemein gesprochen - manchmal etwas geschönte Gewichtsangaben gemacht werden.
    Ich habe dann schon öfters mal genauer nachgehakt, da kam dann doch ein höheres Gewicht raus. Dies nur am Rande.
    Letzendlich wird es Dir so ergehen, wie mir bei meinem wildfliegertauglichen Goblin 630: So lange Komponenten optimieren, bis es gewichtsmäßig auf einer nachweislich hinreichend exakt messenden Waage passt.
    Mein Diabolo liegt deutlich über 5kg, den kann ich so also leider nicht als Refefenz hernehmen.
    Es gibt einen großen Thread, wo Diabolos unter 5kg präsentiert werden. Soll wohl prinzipiell gehen.
    Gewicht kann man halt in erster Linie beim Motor, Regler und natürlich bei den Akkus sparen. Auch bei Servos kann man 30-40 gr einsparen.
    Letztendlich bleibt nur, den Bausatz zu kaufen, alles aus den Tüten raus, auf die Waage legen und die Komponenten einzeln addieren. Wenn nötig umtauschen. Frag mich nicht, wie oft ich meinen Kram gewogen habe.... das kann echt nerven.
    Eventuell gibt auch der Hersteller Tipps für unter 5kg.
    Letzendlich werden das dann die üblichen Futaba BLS Servos im Plastikgehäuse, ein Jive 100, ein mittelgroßer 700er Motor und ein 4000er 12S Lipo werden. Viel mehr ist da nicht zu machen. Das ist dann ein prima Heli, aber keine "Kampfsau".
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 30.03.2014, 17:10.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Da es Dein Ziel ist unter 5kg zu bleiben, solltest Du mal hier reinschauen.
      Gruß Klaus
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        oder hier:
        Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich? - RC-Heli Community
        • Raven784
          • 28.01.2012
          • 26
          • Alexander
          • Ã?berall
          hm die threads hatte ich alle schon durch, ich denke ich werde warten dürfen bis das kit da ist um dann die letzten entscheidungen zu treffen. Aber wenn andere es sogar mit 12S 4000 hinbringen unter 5 kg zu bleiben dann sollte das spätestens mit den 10S 4000 auch gehen sofern mit der saft nicht nach 3 min normalen flugs ausgeht.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            Motor: Pyro 700/52
            Regler: Jive Pro 120 mit Standartkühlkörper
            Taumelscheibe: BLS 451
            Heck: BLS 251
            Mini V-Stabi
            Robbe S-Bus Empfänger (bei Nutzung Futaba)
            17 er Motorritzel
            Akku: 12S/4500
            2S Stützakku 350mA/h
            Blätter RADIX V2 710mm
            Heck RADIX 110mm
            Rechne mal mit den Komponente!
            Patrick
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Da du kein HV-Setup planst würde ich den 120er Jive empfehlen.
              Ist leichter als der YGE und das BEC fällt auch weg...
              Gruß Stefan
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                Da ich heute meinen Erstflug hatte und auch unter die fünf kg kommen musste, hier meine Combo.
                Diabolo Kit
                Regler: Robbe Roxxy 120
                BEC: Keto
                Motor: x-Nova 4530
                Servos: Graupner 770/870
                Puffer:Linux Green cap
                Fasensensor : Diy
                Stabi: Brain
                Blatter: alte Serie von Gerd 690er / Heck 110er vom Gerd
                Empfänger: Futaba
                Akkus: Pion 12S 4000mAh 1150 g
                Das ganze kommt dann auf 4950 gramm. Mit dem originalen Landegestell.
                GruÃ? Fussel
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Alexander,
                  wie schon gesagt, hast du nur die Möglichkeit beim Motor und Regler Gewicht zu sparen. Deshalb würde ich zum Pyro 700 und Jive pro 120 greifen.
                  Den Rest müssen hat die Lipos möglich machen. Wobei zwischen 12S 4000 und 10S 4500 kein Gewichts unterschied ist.
                  BEC und greencup ist Geschmackssache und fast immer nicht "verhandelbar".
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Markus
                    • Dülmen
                    Ich fahre morgen mit meinem zur Post und wiege ihn mal.
                    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Gute Idee.
                      Die haben geeichte Waagen und machen das gerne, das es mal eine Abwechslung ist.
                      Meine Erfahrung.
                      Außerdem kommen die Leutz nicht aus dem guggen raus.
                      Gruß Klaus
                      • Raven784
                        • 28.01.2012
                        • 26
                        • Alexander
                        • Ã?berall
                        Diabolo Kit
                        BEC: Keto
                        Motor: x-Nova 4530
                        Fasensensor : Diy
                        Stabi: Brain
                        Empfänger: Futaba
                        Bei dir reissens die PION ´s so richtig raus 1150g für die größe is schon heftig in anbetracht dessen das die SLS 12S 4000 >>20C<< schon 1258g wiegen.
                        Apropos 20C was können deine PION´s strom abgeben, evtl überleg ich mir mal die PION da die zu alle dem nicht solche "granaten" sind wie LIPOS wenn mal was schief läuft.
                        @Markus2911
                        Danke das du extra den weg auf dich nimmst, wenn du mir dann noch setup verratest währe es super. Dann kann ich nochmals gegenrechnen.
                        • Goldfussel
                          • 01.02.2008
                          • 746
                          • Conny
                          Oh das sind 25/50c ich hatte gestern beim Erstflug 70 Amper maximal, ich denke aber,das dass noch ein wenig nach oben geht bei meinem Flugstiel.
                          GruÃ? Fussel
                          • markus2911
                            • 17.12.2011
                            • 744
                            • Markus
                            • Dülmen
                            Ich war schon los
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo unter 5kg ?
