wie habt ihr das dritte Standbein an die Kreiselplattform angeschraubt? Die Alu Hülse hat kein Gewinde?
Kreiselplattform drittes Standbein montieren
frostini
wie habt ihr das dritte Standbein an die Kreiselplattform angeschraubt? Die Alu Hülse hat kein Gewinde?Stichworte: -
AW: Kreiselplattform drittes Standbein montieren
Wovon genau sprichst du? Welche Kreiselplattform? Welche Mechanik? Welches dritte Standbein?
ArguZ
Die Aluplatte selber hat ein Gewinde.
Die Senkkopfschraube geht durch die Carbonplatte und die Huelse und schraubt sich selber fest in der Aluplatte ohne eine Stopmutter wie bei den anderen zweien vorne.
Glaub er meint die Plattform, die hinten auf das Chassis kommt.
Ich würde da aber kein Kreisel (FBL) drauf machen, das kommt unter die Plattform und oben kannst Du einen Empfänger raufsetzen.Gru� Fussel
Diabolocruiser
sind bei den beiden anderen echt stopmuttern unter? toll muß ich gleich mal nachsehen, die einzelne auf jedenfall richtung Nickservo hat das passende gewinde in der unteren plattform wo zb bei mir der empfänger drauf liegt. hab damals aber auch gesucht und geschaut wie man diese fest macht bis ich erkannt habe das nen kleines kurzes gewinde in der unteren platte drinn ist.
Also achtung die schraube nicht mit gewalt anballern soviel kann das gewinde nicht aushalten.
Aber eben schnell die pdf anleitung durch gesehen steht dort vll in den kleinen text erklärungen mit dabei aber Bebildert ist da nix von, aber klar Das weiß man ja :-)
Das ist wie der teil auf den seiten 37 der 3 pdf anleitungen, mal wird die anlenkstange 3mm kürzer als markiert und mal bündig und hihiZuletzt geändert von Gast; 25.03.2014, 08:39.
Gibt es dafür einen besonderen Grund,...?Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenIch würde da aber kein Kreisel (FBL) drauf machen,
Stabil genug ist es und untenrum ist eher weniger Platz,...
sg alex
Da ich es für nicht Stabil genug halte, wenn es das ist was ich denke.Gru� Fussel
frostini
Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenDa ich es für nicht Stabil genug halte, wenn es das ist was ich denke.
ßhmmm...wenn die dritte Aluhülse Richtung Nick verbaut ist kannst en Elefant drauf sitzen lassen. Was soll da nicht stabil sein?
frostini
Zitat von Uija Beitrag anzeigenWovon genau sprichst du? Welche Kreiselplattform? Welche Mechanik? Welches dritte Standbein?
Meine Frage richtet sich eigentlich an die Diabolo Besitzer. Denke die wissen was gemeint ist.
Ja weiss ich das, das ist die zusätzliche Plattform hinter dem Nickservo.
Und ich bleib dabei das ich da kein FBL System drauf setzen würde egal wie fest es ist. Wenn doch mal Vibrationen in der Mechanik auftreten sollte, wirken diese sich an so einer stelle um so schlimmer aus.Gru� Fussel
Blödsinn, das Fliege ich seit über 2 Jahren so.Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenDa ich es für nicht Stabil genug halte, wenn es das ist was ich denke.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Den Satz hab' ich schon soooo oft gehört.Zitat von Ralph S. Beitrag anzeigenBlödsinn, das Fliege ich seit über 2 Jahren so.
Aber DIR nehm' ich das sogar ab.
Ich meine, dass das hält.
Trotzdem vielleicht ein wenig ruppig.
SCNR
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Ich bin kein Diabolo Besitzer, würde mich aber freuen, wenn jemand hier ein Foto postet, damit auch ich weiß, worum es genau geht.Zitat von frostini Beitrag anzeigenMeine Frage richtet sich eigentlich an die Diabolo Besitzer. Denke die wissen was gemeint ist.
Gruß Klaus
Hier ists ganz schön zu sehen:
036_zpsd676d785.jpg Photo by Rctintin | Photobucket
Michael
Um die Platte auf der bei mir der Empfänger sitzt:
Gruß StefanAngehängte Dateien
