Ich muss noch einen passenden Motor für den Diabolo bestellen.
Ich dachte an den Pyro 800/48. Ich habe bei den Ersatzteilen geschaut finde aber nur 2 Ritzel mit 8mm Bohrung?
Welche Motoren fliegt ihr mit welchen Ritzeln und Drehzahlen?
Ich würde gerne das der Motor von 1200rpm bis 2000rpm genug Drehmoment zu Verfügung hat.
mit meinem Motor ca. 470KV mit 20er Ritzel habe ich genau die Drehzahlen am Jive.
Damit solltest Du im Prinzip auch hinkommen.
Oder den Gerd mal fragen, der sollte das in Verbindung mit Deinem Regler auch beantworten können.
Beim Speedtuning gibt es aber auch noch 21er und 22er Ritzel für 8mm.
Wenns der Pyro 800 Motor sein soll würde ich auf den 800-40 gehen. Der 800-48 geht zwar auch runter zu regeln auf ca. 1200 rpm aber der 400kV macht da eher Sinn. Ansonsten sollte an sich der 750-45 vollkommen ausreichen.
Hab bis jetzt den 5020-450 geflogen aber damit wären wegen begrenzter regleröffnung mit powerjive und 19er eben bei mir keine 2000 am Kopf drinn gewesen und unterste ßffnung wo der Jive noch gesund lief (mein emofinden) waren 1300-1350 dort hatte ich aber immer leichtes wobbeln.
Jetzt versuche ich erstmal 700-56 mit Kosmik und dann muss ich ritzel mäßig mal überlegen was ich dann nehme, weiß einer ne gute Wahl für 1300-21xx u/min ? Dachte an das 18er weil 19 und 20 wäre dann wieder zu viel bei 80% Regler ßffnung oder hab ich mich verrechnet.
Danke Mike für die Daten, soweit wie du wollte ich mit Low rpm zwar nicht runter aber ok.
Aber wenn du mit 19er aktuell fliegst klingen deine 2000 bei knapp 80% perfekt, denke dann wird es doch beim 19er bleiben.
