Joker 3; Ausbau Heckgetriebe aus dem Heckrohr
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    So ist es halt, wenn das Wetter schlecht ist. man muss basteln.
    Derzeit baue ich gerade die Heckrotoreinheit auseinander, um verschiedene Teile zu überprüfen/ erneuern. Dabei habe ich festgestellt, dass das Bauteil 153 (Halteklammer SLW) vom Vorbesitzer falsch herum auf das Heckrohr aufgesteckt wurde. Um dieses zu drehen, wollte ich den Heckrotorflansch (Bauteil 150) aus dem Heckrohr ziehen. Das ging aber nicht.....
    Drehen konnte ich den Flansch im Rohr, mehr nicht. Kegelrad hatte ich natürlich vorher abgenommen.
    Gibt es da einen Trick*
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Joker 3; Ausbau Heckgetriebe aus dem Heckrohr
    Probiers vielleicht mit etwas anwärmen mittels Heißluftföhn,...
    mfg alex
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Ich kann das aber einfach rausziehen aus dem Rohr. Muss nicht noch irgendwo eine Schraube oder so aufmachen?
      GruÃ?, Bernd
