Diabolo mit Jive 80 HV und Pyro 700-520 mit 12s
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    ist es möglich den Diabolo mit o.g. Setup zu betreiben? Ich fliege Rundflug, Kunstflug kein 3d. Welches Rtzel empfeht ihr mit 12s Lipo?
    Würde mich über Tipps und Erfahrungswerte freuen
    Viele Grüße!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Diabolo mit Jive 80 HV und Pyro 700-520 mit 12s
    das Setup ist schon möglich - einzig der 80er Jive ist etwas knapp bemessen. Es funktioniert zwar, aber richtig rannehmen würde ich ihn mit dem Regler nicht. Wobei der Jive bei guter Kühlung auch deutlich höhere Ströme weg steckt...
    Für Rund-/Kunstflug würde ich Drehzahlen zwischen 1400 und 1800 empfehlen. Meine Lieblingsdrehzahlen sind nach wie vor 1400 und 1600. Wenn's mal zügiger voran gehen soll nehme ich auch mal die 1800. Davon ausgehend sollte laut Mr.Mels Drehzahlrechner ein 16er Ritzel ausreichen. Wenn etwas mehr Luft nach oben sein soll, dann ein 17er - der Jive kann ja auch mit weniger Regleröffnung für niedrigere Drehzahlen geflogen werden.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Ich habe seit knapp 200 Flügen den 80er Jive drauf
      mit aktivem Kühler.
      Nach ca. 100 jetzt einen umgewickelten Turnado.
      Fliege auch soft 3D und Speed mit Drehzahlen zwischen 1200 und 2050
      Bisher null Probleme.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Kurze Zwischenfrage (Neugier...): auf wieviel KV hast Du den Turnado wickeln lassen und welches Ritzel fliegst Du?
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Petrwowsk
          • 11.12.2010
          • 87
          @ Fingolf: hattest Du vorher einen Pyro 700 drauf? Welches Ritzel?
          Wie hoch sind denn bei Euch so die Ströme im normalen Flugstil (kein 3d-Geballere). Seltene Stromspitzen sollte der Jive schon verkraften... Aber wieviel Ampere fließen so beim normalen Kunstflug/Rundflugprogramm?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Keine Ahnung (weder Log noch Telemetrie - ganz Oldschool...)
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              mit aktivem Kühler.
              welche Ritzel und KV fliegst du?
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Heute bei dem wunderbaren Wetter habe ich insgesamt 5 Flüge mit meinem nagelneuen Diabolo absolviert.
                Mein Flugstil ist schneller Rundflug mit Vollpitch Riesen-Loops, Turns, Rollen und Speed-Einlagen.
                Meine Ausstattung ist zwar anders als Deine, aber eventuell helfen Dir meine heutigen Telemetriedaten weiter.
                Ich habe folgende Komponenten verbaut:
                - Pyro 750 Competiton 500kV
                - Kosmik 160 mit aktivem Kontronik-Lüfter/Kühler
                - GensAce 12S 40C 5000mAh Lipos
                - MKS 950/980 Servos an 8V
                - DH 711* Blätter vorn
                - NHP 110er Blätter hinten
                - 18er Motor-Ritzel
                - rote Riemenscheibe hinten
                Hier die Daten:
                BEC-Strom: min 0.5A / Durchschn. 1.5 - 2.5A / max. 10A
                Motorstrom: zwischen 15-80A, im Schnitt ca. 50A, max. 230A
                RPM: 1650 und 1850 1/min
                Flugzeit 7-8 min bei ca. 4000mAh Verbrauch
                Der Diabolo braucht ca. 1000-5000 W, im Durchschnitt also ca. 2500 W, heutiger kurzer Spitzenwert 9500 W.
                Mir ganz persönlich wäre ein 80er Jive zu wenig. Das wird bestimmt gehen, aber ich möchte nicht immer drauf achten müssen, nicht zu heftig reinlangen zu dürfen.
                Das ist einfach nicht mein Ding. Da baue ich lieber etwas dickere Komponten ein.
                Das muss aber jeder für sich entscheiden und viele sind der Meinung, dass man nichts überdimensionieren muss.
                Beim Diabolo ist der Name echt Programm und das ist ein wirklich hochwertiger Heli. Den sollte man auch mal scheuchen dürfen, ohne dass die Komponenten den Spaß begrenzen.
                Da würde ich nicht an der Elektronik sparen.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • Diabolo666
                  • 24.08.2013
                  • 70
                  • Jörg
                  fliege Rundflug und Loopings mit Drehzahlen von 1350, 1550 und 1750.
                  bei 1350 zwischen 20-40A
                  1550 zwischen 40-60A
                  1750 zwischen 60-90A
                  hatte bei 1550 auch schon mal 80A, war dann aber schon die "schnellere" gangart!!
                  Gru� Jörg
                  Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                  • Diabolo666
                    • 24.08.2013
                    • 70
                    • Jörg
                    Dafür ist es der falsche Tread und das war auch nicht die Frage von Petrwowsk!!
                    Gru� Jörg
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Ich würde wenn du das Setup schon hast dieses nehmen aber mit einem Aktiven Kühler .
                      Wenn du den Regler noch nicht hast dann nimm einen 120iger .
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Der TE fragt nach Tipps und Erfahrungswerten.
                        Was ist falsch daran, die Eigenen weiter zu geben? Ich finde es weitsichtiger, über die Frage hinaus noch persönliche Tipps zu geben. Man muss diese ja nicht lesen geschweige denn annehmen.
                        Mein Gott ... Hauptsache es meckert wieder einer über einen Beitrag, nur weil dieser eventuell nicht der eigenen Meinung entspricht. Dieses Forum ist mir manchmal echt ein Rätsel.
                        Rolf
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Hi zusammen,
                          ich hatte von Beginn an den Turnado, er wurde dann auch wieder auf die 470KV gewickelt.
                          Habe damit das 20er Ritzel drauf.
                          Ströme liegen im normalen Rundflug bei 30-60 A, bei Speed habe ich auch schon um die 170A geloggt.
                          Gruß Stephan
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Ich würde aber schauen das du mehr KV und ein kleineres Ritzel nimmst . Dann sinken die Ströme !
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              Das Video ist schon über fünf Jahre alt, aber es ist ein 80HV eingebaut (wenn auch als DD). Er wird also für den angefragten Flugstil (Rundflug/Standardkunstflug) auch funktionieren (Ritzel=17Z).
                              Joker 3DD mit Jive 80HV
