Joker3 Heckrotorwelle Axialspiel
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo Leute, ich habe mir gebraucht einen Joker3 zugelegt. Da er wohl eine ganze Zeit gestanden hat, baue ich ihn gerade auseinander und möchte nachsehen welche Teile eventuell defekt sind oder fehlen.
    Aktuell bin ich gerade an der Heckrotoreinheit. Beim Zusammenbau habe ich jetzt festgestellt, dass meine Heckrotorwelle 0,35 mm axiales Spiel hat. In der Bauanleitung steht, dass man dieses Spiel mittels Passscheiben ausgleichen soll. Wo bekomme ich denn 0,3mm starke Passscheiben her? Oder macht dieses Spiel nichts?
    Was mich auch wundert ist, dass beide Flanschlager (#68)aus der gleichen Richtung auf die Seitenplatten (#151) geschoben werden. Da kann sich doch das Lager der gegenüberliegenden Seite rausarbeiten. Es sitzt zwar sehr stramm im Lagerbock, aber eltsam finde ich das schon.
    Wisst ihr Rat?
    Edit habe nochmal nachgemessen. Sind jetzt doch 0,35mm Spiel. Da wird es wohl irgendwo 0,3mm Passscheiben geben.
    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 23.10.2013, 16:55.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Joker3 Heckrotorwelle Axialspiel
    Hersteller...
    ...oder gut sortiertem Modellbauhandel.
    Diese Welle hat 5mm, habe selbst 2 Joker.
    Wichtig, die Passcheiben dürfen nur am Innenring der Lager aufliegen.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.10.2013, 17:01.
    Gruß Klaus
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Danke Klaus, war zu spät, habe bei Minicopter angerufen, war aber keiner mehr da. Im Onlineshop sind soche Scheiben nicht zu finden. Na ja muss mir vielleicht mal mehr Zeit nehmen.
      Ist es bei dir auch so mit den Flanschlagern?
      Ist ja ein geiler Heli. Ich habe heute mit dem auseinanderbauen angefangen und kann nur schwerlich aufhören.
      GruÃ?, Bernd
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Kaum gibt man bei Minicopter statt U-Scheiben, Passscheiben oder Passcheiben ein findet man die die man braucht.
        GruÃ?, Bernd
        • UrsB
          • 15.11.2009
          • 237
          • Urs
          • Schweiz
          Hallo Bernd
          glückwunsch zum Joker 3, an dem wirst Du deine Freude haben
          wie kommst Du darauf das sich ein Hecklager herausarbeiten kann ? Die Bunde müssen nach innen schauen dann kann das nicht vorkommen.
          Grüsse
          Urs
          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Genau das meine ich ja. Wenn ich mich an die Anbauanleitung halte, dann steht ein Bund nach außen. Vielleicht mache ich es mal entgegen der Anleitung nach innen, falls es passen sollte. Im besten Fall wäre dann mein Axialspiel weg. Ich glaube aber das wird zu eng werden.
            Schau mal auf Seite 58 da steht es so beschrieben.
            GruÃ?, Bernd
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo Bernd
              auf der Seite 58 siehst Du zweimal die gleiche Seitenplatte, deswegen macht es den Eindruck es sei "falsch"
              Ich habe einen der ersten Joker 3 und da hat die Anleitung noch anders ausgesehen ( war als CD dabei ) und die Bunde waren klar innen.
              Grüsse
              Urs
              Zuletzt geändert von UrsB; 23.10.2013, 18:49.
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                Wäre toll wenn du das machen könntest. Ich weiß nämlich nicht genau wie alt mein Joker ist. Gab es da mal so eine Art Facelift?
                Ich habe mir das auf der nächsten Seite auch angesehen, kann aber nicht erkennen wie herum es drin steckt. Ich probiere es morgen oder später mal aus, ob es überhaupt geht.
                GruÃ?, Bernd
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Nur mal rein logisch...., die Bunde müssen immer innen sein.
                  Gruß Klaus
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    Sehe ich genauso, daher ja meine Frage im ersten Thread.... leider war es andersrum eingebaut und in der Anleitung steht es auch anders.
                    Ich gehe gleich nochmal dran, dann weiß ich es, ob es geht oder nicht.
                    GruÃ?, Bernd
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      hallo,
                      ich habe mal mitgelesen und einen shop gefunden der passscheiben sätze vertreibt. durchmesser 5x7x0,1-0,2 und 0,3mm
                      Google-Ergebnis f?r http://www.modellsport-profis.de/images/product_images/thumbnail_images/TU9505_1.jpg
                      gruss guenni
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        Also, ich habe jetzt die Bunde nach innen, wie es auch logisch ist, und das geht genauso. Das vorhandene Spiel ist gleich geblieben.
                        Resümee:
                        Bunde nach innen (entgegen der Bauanleitung) und Passscheiben drunter bis das axiale Spiel weg ist.
                        GruÃ?, Bernd
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                          hallo,
                          gruss guenni
                          Danke Günni,
                          da ich aber sowieso bei minicopter einiges bestellen muss und auch Passscheiben dort gefunden habe, bestelle ich die natürlich mit.
                          GruÃ?, Bernd
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            Vielleicht noch etwas O.T. aber wenn ich hier gerade die Joker Spezialisten angelockt habe.
                            Wie stark muss ich den Motorriemen spannen? Der hängt gefühlsmäßig zu locker drauf. Ich kann ihn ein ganzes Stück eindrücken. Zum ßberspringen schaffe ich es nicht.
                            Worauf ist zu achten?
                            GruÃ?, Bernd
                            • UrsB
                              • 15.11.2009
                              • 237
                              • Urs
                              • Schweiz
                              Hallo Bernd
                              Bezüglich der Riemenspannung schau mal unter Baustufe 10 " Hochzeit " ganz unten.
                              Der Riemen ist kurz und braucht nicht übermässig gespannt zu werden. Ich kann beidseitig sicher 5 mm eindrücken mit "normalem" Kraftaufwand und übergesprungen ist er die letzten 300 Flüge nicht
                              Grüsse
                              Urs
