Diabolo 750, 700 oder 800 ?
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    Habe gerade ein paar Beiträge gelesen zum Thema 700 oder 750iger. Gerd hat geschrieben, dass der 750er ein Spezialist sei, abgeleitet vom 800er.
    Für welchen Zweck ist denn der 800, der 750iger konstruiert? Alle für den gleichen, geht mit dem 800 auch 3D oder eher Kunstflug? Oder ausgelegt für lange flugzeiten?
    Der 800 er würde mich wirklich reizen....
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    AW: Diabolo 750, 700 oder 800 ?
    Eine weitere frage: ist der 800 noch für 12 s ausgelegt oder ev fuer 14 s?
    TREX
    MX 20
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Es gibt keinen Diabolo 700 .
      In Wirklichkeit kannst du den Diabolo bis 743mm Fliegen mit 105er am Heck .
      Gerd hat dann die Variante mit leicht verlängertem Heck gemacht damit man auch 753 Edge zb. Fliegen kann . Da ist im Endeffekt nur der Riemen anders und natürlich Heckrohr länger . Kopf , Chassis .... ist alles gleich .
      Dann gibt es noch den 800+
      Ist im Endeffekt auch nur ein Längeres Heck + Riemen .
      Du kannst mit allen 3en 3D fliegen . Mit dem 800+ natürlich nicht mit so viel Drehzahl und so hart . Der 800+ wurde soweit ich weis eher zum Cruisen und Kamera Flug entwickelt .
      Zu deiner Frage 12 oder 14S .
      Wieso sollte das nicht gehen ?? Man kann jeden 12S Heli auch mit 14S fliegen .
      Du brauchst nur den Richtigen Motor (andere KV ) und Regler der 14S kann . Am Heli liegt es nicht
      Die Frage die du dir jetzt stellen solltest ist was willst du damit machen ??
      Hartes 3D ?? Dann nimm den normalen
      Hartes 3D und ein wenig Sanfter ? 750...
      Eher Cruisen und Smoother ? 800+ .
      Es gibt dann auch noch den Triabolo oder rein zum Speeden Diabolo S
      • Markus rch
        • 16.03.2013
        • 298
        • Cornel
        Vielen dank.
        Die frage mit 12 oder 14 s habe ich mir gestellt, weil in den Foren jeder etwas anderes schreibt und Vorallem aber die motorempfehlung in der kV Zahl nach unten gegangen ist.
        Die Sache mit der Größe: mein tdr ist 1,42, der diabolo 1,38 bzw der verlängerte eben dann auch so ca 1,44. an welchem Kriterium liegt die maximal fliegbare blattlänge? Allein die Länge kann's ja nicht sein.
        TREX
        MX 20
        • coolflyer
          coolflyer
          Der Diabolo ist kein 700er, er wurde von Anfang an als 750er gebaut. Deshalb gibt es die 747 von NHP, extra für den Diabolo. Damit auch 130er Heckblätter und die 753 Edge geflogen werden können gibt es die längere Version.
          Ich habe den 800er bei den HeliMasters fliegen sehen und das weiträumige smoothere steht ihm gut. Es war aber alles andere als nur "cruisen" Soweit ich weiß ist der auch mit 12S geflogen und das reicht ihm auch.
          Gruß Ronny
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Doch es liegt alleine nur an dem was du Fliegen willst .
            Als Standart maximal 743 mit 105er .
            Als 750+ kannst soweit ich weis 753 auch mit 110ern Fliegen ( bin ich mir aber nicht sicher ) !!!
            Als 800+ kannst auch die Edge 813 mit 130 am Heck fliegen .
            Die Gesamt Länge darfst du nicht rechnen . Da geht es rein Darum das die Hauptblätter die Heckblätter nicht berühren .
            @Coolflyer
            Es reichen auf Jedenfall 12S im 800+ nur ich denke das er so hartes Fliegen wie der 700er auf Dauer nicht aushält ...
