Erfahrungen mit dem Diabolo 800+
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #46
    AW: Erfahrungen mit dem Diabolo 800+
    Hallo Richard,
    schönes Ergebnis. Was den tatsächlichen Strom angeht schau mal hier:
    Kosmik, was sagt mir der Battery-, Motor- oder Peak- Strom ? - RC-Heli Community
    Generell zeigt iMotor zuviel, besser und weiter an der Realität wäre iBattery.
    Grüße,
    Dirk
    • Christoph Lipinski
      • 06.09.2008
      • 523
      • Christoph
      • Herdecke
      #47
      Das sind endlich, nach langen Stillstand, gute News
      Denn "fast" das gleiche Setup, habe ich aber mit dem HeliJive 120, der mir in Diabolo exellente Dienste tut + 3x 451 mit 251 am Heck und + Hacker A50L auf 535 bei Höle gewickelt und selbst bei nicht immer tolle "Pitcharbeit" nie abgeschaltet hat...
      Bin sehr gespannt Hocki auf deine Erfolge...
      GruÃ?
      Christoph
      • Hocki
        Hocki
        #48
        Pünktlich zur neuen Saison habe ich noch etwas umgebaut.
        Da ich meinen kleinen Diabolo mit 6S betreiben will, wollte ich um die Akkus sinnvoll nutzen zu können den Diabolo 800 auf 12S umstellen - und trotzdem unter 5kg bleiben.
        Herausgekommen ist folgendes Setup:
        Diabolo 800 Mechanik mit L Riemenspanner und L Chassishälften (unten)
        3 Blatt Heck SK Rotorkopf mit NHP 120mm
        NHP 800mm Rotorblätter
        Kosmik 160 (auf Kosmik Montageplatte)
        Scorpion 4225 LE
        BLS 451 und BLS 251 Servos
        Microbeast Plus
        JLog 2.6
        jeti RSat 2
        2x 6S 4500mAh 20C Extron LiPos
        Von dem Gewicht auf der Wage muss man noch den Blatthalter und die CFK Schiene mit den Klettbändern abziehen (92g), da ich die LiPos direkt montieren werde.
        Abfluggewicht: 4890g
        Komplett rausgeflogen ist ggü. dem vorherigen Setup nur die Pufferschaltung.
        Ich werde noch wie Maik die Chassisschrauben gegen Aluschrauben tauschen, sollte nochmal 30-40g sparen. Weglassen könnte man auchnoch die Montageplatte für den Kosmik, aber das gefällt mir so ganz gut.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2016, 17:12.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          nicht schlecht
          GruÃ? Harald
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #50
            Machst du noch ein paar Fotos von der Mechanik?
            Verwendest Du die Akku-Schiene?
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • Hocki
              Hocki
              #51
              Anbei ein paar Fotos auf die Schnelle mit Kind im Nacken...
              Die Akkuschiene habe ich nicht montiert. Ich bin zwar ein großer Freund von Akkuschienen, aber da ich die Akkus noch auf einem anderen Heli nutzen möchte, würde das eh wenig Sinn machen.
              Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2016, 09:25.
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                #52
                Coole Sache! Der 4225 ist schon ein feiner Motor. Der geht auch mit dem JivePro. Aber der Kosmik ist da schon sicherer für einen so großen Heli.
                GruÃ? Olaf
                  • 06.09.2008
                  • 523
                  • Christoph
                  • Herdecke
                  #53
                  Zitat von Traube Beitrag anzeigen
                  Wie habt ihr das mit dem Schwerpunkt gelöst? Der verlagert sich ja jetzt weiter nach hinten.
                  Ich bin jetzt auch mit dem 700/800er Umbau sowie Abspeckenmaßnahmen fertig... und dabei bei 5288g - Abflugfertig gelandet... ABER mit dennoch minimale Hecklastigkeit...
                  Wenn ich die schwere um 140g 785er Blätter + 150g Akkus abziehe, würde ich bei 4988 g landen, ABER damit noch mehr den Heli Hecklastig machen... was sicherlich nicht gut wäre... und somit lasse ich es sein...
                  Bericht mit Fotos und vereinfachung des Umbaus kommt...
                  GruÃ?
                  Christoph
                    • 06.09.2008
                    • 523
                    • Christoph
                    • Herdecke
                    #54
                    Sorry rechenfehler = 4998
                    GruÃ?
                    Christoph
                      • 06.09.2008
                      • 523
                      • Christoph
                      • Herdecke
                      #55
                      hier, wie versprochen, ist mein Diabolo 800+ Umbau:
                      Um die beide Chassi Seiten nicht auseinander schrauben zu müssen, habe ich in der Seite ein 4mm Loch gebohrt, um direkt an 2 Madenschrauben zu kommen, um nur den Zahnrad abziehen zu können...
                      Dabei habe ich mir sinngemäß an der Welle eine Makierung gemacht, um beim Zahnrad draufstecken zu wissen, wo die Abflachung der Welle ist...
                      Den Rest konnte man problemlos fertig machen.
                      Zur Flugeigenschaften kann ich "nur" sagen: traumhaft , extrem schön, weiträumig erkennbare Fluglage und noch leiser in der Luft.
                      Setup:
                      BD HC3SX, Hacker A50 12L Turnado auf 535 umgewickelt mit HeliJive 120, was für mich absolut ausreichend ist: 1380 RPM / 14er Ritzel / voll Pitch - gerade 96A der Regler und Motor waren, Wärme wegen, offensichtlich gelangweilt.... 12min Flugzeit...
                      Die Blätter sind Spinblades BB 785, ABER mit 281g pro Blatt bin ich noch interessiert, die andere, die sowohl leichter und länger ( bis 830 ) auszuprobieren...
                      Genau hat sich die Sache auch mit dem 14er Ritzel, der mir nur die 1180,1280,1380 RPM zu "verfügung" stellt, da sind mir die Abstände zu gering.
                      Besser wäre 1100, 1300, 1500, was mit dem 15er Ritzel realisierbar wird und somit die Regleröffnung wird sich in sein Wohlfühlbereich verschieben...
                      Abfluggewicht mit 4000 / 40C / 12 S liegt bei 5288g... da bin ich auch noch nicht fertig... nun viel Spielraum, wg. Hecklastigkeit, hat man nicht... höchstens die 100-140 g weniger bei anderen Blättern...
                      GruÃ?
                      Christoph
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #56
                        300-500g abspecken wären kein Problem
                        Banshee 850
                        • Roman H.
                          • 11.02.2008
                          • 733
                          • Roman
                          • München
                          #57
                          Ich wollte mal fragen,was ihr auf dem 800er so für Servohebel fliegt? Sind die Belastungen aus den 800er Blättern so hoch, dass es einem die Kunststoffarme verbiegt und man Aluservohebel braucht?
                          Danke euch schonmal
                          Grü�e
                          Roman
                          • Hocki
                            Hocki
                            #58
                            Ich fliege mit Kunststoffhebeln, bisher keine Probleme. Fliege aber auch kein hartes 3D
                            Bisher ist immer das Getriebe im Servo zerbröselt, einen gebrochenen Servoarm hatte ich noch nie
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #59
                              [ATTACH]235501[/ATTACH] [ATTACH]235502[/ATTACH]
                              [ATTACH]235503[/ATTACH]
                              [ATTACH]235504[/ATTACH] [ATTACH]235505[/ATTACH]
                              Setup:
                              Hast du es mit Mode 6 beim HeliJive probiert? Da ist das Drehzahlspektrum größer.
                              GruÃ? Olaf
                                • 06.09.2008
                                • 523
                                • Christoph
                                • Herdecke
                                #60
                                Nein, weil auch dann ( mit Modus 6 ) ew. erreichte / gewünschte Drehzahlen werden nur mit noch mehr Regleröffnug ( über 95%...) "möglich", welche mit jetzigem 14er Ritzel, nicht mehr "gesund" ist...
                                Der 15er ist schon zu Hause...
                                GruÃ?
                                Christoph
