Diabolo (Umbausatz) "Akkuschiene"
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    hat jemand diesen Umbausatz eingebaut?
    Was habt ihr benutzt um den Akku an der Schiene zu befestigen?
    Meine normalen Spannbänder (Align und Mikado) passen nicht (zu dick).
    In der Anleitung steht etwas Fahrradschlauch.
    Was verwendet ihr, um den Akku festzumachen an der Schiene?
    Vielen Dank!
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Diabolo (Umbausatz) "Akkuschiene"
    dickes gewebe klebeband , jederakku 2mal , fertig.
    Mfg. Toni kein paketband !!!
    • Berserkertom
      • 23.02.2012
      • 202
      • Erding b. München
      Gerd empfiehlt, und ich kann es als wunderbare Lösung weitergeben, einen Mountainbikeschlauch in 4-5 cm Stückchen zu schneiden und damit den Akku an die Schiene zu montieren. Hält sehr gut und man hat den Vorteil dass man dennoch etwas Flexibilität im Schadensfall hat wie ursprünglich bei den Gummibändern.
      Gesendet von meinem Nexus 7
      • ArguZ
        ArguZ
        Beides gut..
        Klettband nervig, fummelig und zu dick an den Umschlagstellen.
        Fahrradschlauch ist genial, aber dann braucht man halt mehr als eine Rutsche.
        • detlef
          detlef
          nachdem die gängigen Schläuche aus dem Fahrradladen alle zu klein vom Durchmesser waren, habe ich mir nen Schlauch für die Schubkarre geholt. In 1,5cm breite Stücke geschnitten passt der perfekt für 4000er Akkus im Hochformat, ca. 50mm.
          Detlef
          • HeliFrank2
            • 17.03.2008
            • 385
            ok.
            dann also doch morgen in den Fahrradladen :-)
            Ich versuche es dann mal mit dem Mountenbike Schlauch. Ich habe allerdings 12S 5000er Akkus.
            Werde berichten ob es geklappt hat,
            Gruß Frank
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              Ja das interessiert mich, wollte mir evtl, auch das schienen system zulegen (noch war der teufel allerdings nicht fliegen), und schlauch sollte ich wohl umme bekommen dann, kollege ist halber radprofi und arbeitet im fahrradladen.
              • HeliFrank2
                • 17.03.2008
                • 385
                ok, habe mir mal Fahrradschlauch besorgt.
                Ist ziemlich mühselig, den über den Akku zu stülpen. Sieht aber ganz gut aus, finde ich. Man muss aber die Kanten vom CFK schön rund schleifen, sonst reist der Schlauch ein.
                Auf jeden Fall ist das nichts, was man öfters machen möchte. Also pro Akku eine Konstruktion...
                Gruß Frank
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  ich klette die 2 6S an der schiene fest und befestige mit den gummis. da verrutscht nix und ich komm mit einer schiene hin...
                  GruÃ?, Flo
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Ich hatte mir Akkuschrumpfschlauch in 4cm breite streifen geschnitten und den Akku dann mit der Schiene verschrumpft. Hat auch gut gehalten.
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • Malc12
                      • 21.09.2012
                      • 39
                      • Malcolm
                      I also used the bicycle inner tubes cut to about 30mm wide.
                      Works well.
