Wozu ist der rote Bolzen?
  • Jesus Bolt
    Jesus Bolt
    Man könnte ihn prima vorne quer durch das Chassis stecken und dann mit einem Splint sichern, aber welche Funktion sollte das haben? Oder kommt der wo anders hin? Es ist noch ein kleiner schwarzer Kunststoff Lagerbock dabei, bin etwas ratlos ...
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Wozu ist der rote Bolzen?
    ich vermute das is die Verriegelung der neuen Akkurutsche...
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      die Teile sind für die neue akkubefestigung dabei.
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo - welche Updates gibt es bisher?
      • ArguZ
        ArguZ
        Der schwarze kommt auf die Carbonplatte.
        Die wird in das Chassis geschoben , so das der Riegel nach oben schaut .
        Dann kommt der Stift dadurch und der kleine Riegel durch das Loch im Splint auf der anderen Seite ...
        Und wenn nicht Weihnachten wäre gaebs jetzt noch nen bissigen Kommentar
        • Jesus Bolt
          Jesus Bolt
          Ok, ist mir eben durch rumprobieren auch klar geworden. In der Anleitung ist das System nicht erwähnt. Verstehe ich das richtig das ich die "Dämpfung der Akkumasse" bei einer harten Landung/Crash gegen die Bequemlichkeit eines schnelleren Akkuwechsels + Mehrgewicht tausche?
          • ArguZ
            ArguZ
            Ja
            • Jesus Bolt
              Jesus Bolt
              Klassisches Dilemma. Cooles Feature gegen vernünftige (re) und leichtere Lösung. Hmmm ... besser erst mal darüber schlafen...
              • ArguZ
                ArguZ
                Wer sagt denn dass der rote Splint nicht einfach bricht oder sich durchbiegt beim Crash ?
                Ich find das Super praktisch mit dem Reinschieben.
                Ob ich dann trotzdem ein oder zwei Akkus per Gummi sichere ist ne andere Sache.
                Oder den Stift nicht benutze aber trotzdem alle 4.
                Auf jeden Fall ist es viel genehmer die Akkus an der Platte anzukletten und die dann am Stück rein zu schieben als 2 einzelne rein zu fummeln .
                Bei ner 12S Stange... Naja , da ist es einfacher .
                Ich finde klasse das man Optionen hat
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  Hier ein Foto von meinem Diabolo. Verwendung vom roten Bolzen sollte damit recht gut erkennbar sein. Hab ein wenig rumgespielt bevor ich es gesehen hatte.
                  http://www.helischrotter.com/index.p...details&id=165
                  Sorry -> bild kann ich wohl noch nicht einfügen. Daher hier der Link zum Bild.
                  Zuletzt geändert von im4711; 03.01.2013, 21:07. Grund: Link mit Bild wird nicht angezeigt.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • detlef
                    detlef
                    grundsätzlich kann man ja die Führungsschienen für die Akkuplatte auf zweierlei Weise montieren, da die Schraubenlöcher nicht mittig gebohrt sind. Dadurch ergibt sich einmal ein Abstand von ca. 3mm zum Oberchassie oder bei umgedrehter Montage geschätzte 7mm.
                    Wenn ich es so montiere wie auf den Bildern hier zu sehen mit den 3mm Abstand Helischrotter.com frage ich mich wie ich den mit Klettband befestigten Akku da einschieben soll. Das geht nämlich nicht, weil da keine Luft für das Klettband zwischen der Akkuplatte und den Andruckeollen ist.
                    Wenn ich es mit dem größeren Abstand montiere, passt der Bolzen oben nicht mehr so ohne weiteres durch, weil der Abstand zu groß ist.
                    Detlef
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      lass einfach die silikonschläuche weg die rbaucht man ja nicht mehr... und ich denke der Bilderersteller/Bauer (edit: hab grad gsehen im4711 seiner ist das ja... naja vielleicht schreibt er ja nochwas dazu... ) hat das übersehen oder nicht beachtet...
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        Die Silikonschlaeuche muessen raus. Sonst passt es nicht. Hatte ich leider erst gesehen, als ich schon auf dem Platz war und fliegen wollte.
                        Die Vorrrichtung selbst hält sehr gut und ist (zumindest bei mir) recht passgenau.
                        Die Schienen sollten so eingebaut werden, dass die Bohrungen am unteren Ende sind (also ca. 3 mm Platz). Damit hat man nicht allzu viel Spiel. Soll ja ordentlich fest sitzen und Nebeneffekt ist, dass der Platz fuer die Batterien nicht zu knapp wird.
