Hans
Diabolo welche Akkus?
Jesus Bolt
Ich denke da an Zippy 2 x 6 s 5000 / 40 c / 50 c burst.153x51x53mm, 834 g das Stück. Das Gewicht ist mir nicht so wichtig, fliege nur auf dem Platz im Verein. Flugstil Rundlug mit einfachen Kunstflugeinlagen. Heli Jive 120 & Xera 560 kv. Was meint ihr?
HansZuletzt geändert von Gast; 11.12.2012, 11:35.Stichworte: -
AW: Diabolo welche Akkus?
Hallo Hans,
sicher gut brauchbar. Ich flieg nur 4000er/30 & 40C im Diabolo. Das Pack hat dann ~1400g und
ich komme auf bis zu 9min Flugzeit. Ich verwende die blauen Turnigy und Wellpower.
Wobei ich mir gegebenenfalls wieder die Wellpower kaufen werde. 5000er sind mir persönlich zu schwer und für meinen Flugstil unnötig.
Just my 0,02$
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
ich weiss nicht, ob sie passen (von den Maßen her), aber die DYMOND 6S 5000mAh 45C wiegen nur 768g, weniger Kapa macht sie dann noch leichter. Ich flieg die in meinem 6S Voodoo und bin sehr zufrieden damit. beide über 50 Zyklen und noch den gleichen Druck und kein bisschen Dick geworden.
Wenn's nicht auf das Gewicht ankommt - warum nicht. Ich fliege die gleichen Zippys als 6S seit ca. 80 Zyklen im 550er. Vom Flugstil auch flotter Rund-/Kunstflug - bisher völlig unauffällig (kein Blähen, keine Drift...). Bitte nur nicht auf die vorkonfektionierten Stecker verlassen (die sind z.T. etwas schlampig verlötet) und nochmal selber den Lötkolben schwingen...Gru� und so,
der Ulf
Verwende im 550er Rex, Voodoo 600 und Diabolo 6S 5000mAh 60C Rockamps.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen super Akkus. Wenn Dir die 5000er
zu groß sind schau doch mal nach den 3700er Akkus.
Dirk
ArguZ
Ich freu mich schon drauf die P-Ions als 12S zu testen.
Im Beam sind sie eindeutig zu schwach, aber als 12S mags gehen.
Ich find halt die Idee eines sicheren Akkus wirklich sehr interessant.
Dann liegt hier noch eine Stange SLS APL 4000 45C, eine SLS ECO 4500 30C und die alten Zippies.
Ne Menge Testmaterial
Ich flieg einen P-Ion Akku als 4S im Voodoo 400. Der zeiht aus Lipos genau so viel, wie der P-Ion maximal liefern kann. Leider merkt man das bei Krafthungrigen Figuren sehr. Da das nicht unbedingt meinem Flugstil entspricht, ist das im Voodoo 400 kein Problem. Liebend gerne würde ich die Zellen auch im V600 nutzen, aber bei 6S im 600er reichen 20C einfach nicht. Das hab ich bereits mit normalen 25C Lipos getestet, die machen selbst mir keinen Spaß :-(
Jesus Bolt
