750er NHP Reflexionsaufkleber anbringen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe die 750er NHP Blätter. Bei diesen Blättern sind zwei breite Reflexionsaufkleber bei.
    Wie bekomme ich diese Aufkleber möglichst blasenfrei aufgeklebt und wie vermeide ich eine mögliche Unwucht denn
    die Blätter sind ohne jegliches Nachwuchten super gewuchtet ?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: 750er NHP Reflexionsaufkleber anbringen
    Nimm eine EC-Karte und streiche damit, mit leichtem Druck, den Aufkleber drauf, das sollte blasenfrei werden. Genaues Kennzeichnen der Stelle vor dem Aufkleben der Aufkleber und dann schauen, ob sich etwas am Gewicht der Blätter geändert hat!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Ich würde die Aufkleber leicht in Prilwasser tauchen und dann auf den Blättern aufbringen.
      Vorteil, Du kannst den Aufkleber immer noch leicht auf dem Blatt verschieben, wenn Er richtig sitzt das Restwasser mit einem Lappen herausarbeiten und der Aufkleber sitzt.
      Bitte 24h trocknen lassen und Er wird schon eine Weile halten.
      Das wird übrigens selbst bei der Beklebung von Fahrzeugen auf diese Art gemacht.
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
