Diabolo, Papprolle ins Heck ja oder nein ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    hab grad mit dem Aufbau vom Diabolo begonnen.
    Nach der downloadbaren bebilderten PDF Anleitung ist im hinteren Bereich des Heckrohres eine Papprolle einzuschieben.
    In der "Textanleitung" auf der Minicopter Homepage ist davon nichts beschrieben.
    Habt ihr diese Papprolle eingebaut oder weggelassen ?
    Die Papprolle soll wohl das Heck etwas dämpfen. Macht sich das deutlich bemerkbar oder ist das eher geringfügig ?
    Bin nun am überlegen Papprolle ja oder nein ?
    Für ein paar "Erfahrungsinfos" wäre ich dankbar.
    Dirk
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Diabolo, Papprolle ins Heck ja oder nein ?
    Ich habe keine Papprolle und kein klingeln vom Riemen. Die Papprolle dient halt dazu das klingeln zu unterdrücken, wenn es dich nicht stört kannst du es aber auch lassen
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Hallo Carsten,
      danke für die Info.
      Hast Du eine Ahnung wie "laut" und auffällig bei einigen denn das "Klingeln" ohne Papprolle ist ?
      Hänge ja nun nicht unbedingt mit dem Ohr am Heli und tendiere auch eher dazu die Papprolle wegzulassen.
      Dirk
      • masikano
        • 19.04.2008
        • 298
        man kann es, wenn der Riemen etwas zu lose ist schon eindeutig hören - laut ist relativ - man hört es einfach (nur bei voller Last), da es nicht der normal leise Sound ist.
        Ich habe auch keine Rolle drin und nachdem ich vor kurzem das erste mal dieses Gräüsch gehört habe, den Riemenspanner lediglich um ein Loch weiter gespannt. Jetzt hat der Riemen etwas mehr Vorspannung (gefühlt war er vorher wirklich zu lose). Danach alles im Lot und keine Geräusche mehr. Ich fand die Gräusche dies deshalb als Indikator für die Riemenspannung eher positiv.
        Gruss Michael
        T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
        voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          Ich kann dir sagen das es beim meinem Diabolo echt krass klingt selbst mit Papprolle , fliege allerdings auch sehr nah 3D.
          Ich muß mir ständig anhören das ich lieber mal nachsehen soll und das kann doch nicht normal sein.
          Klingelt halt bei mir nicht mehr mit Papprolle klingt dann halt nur anders.
          Riehmenspannung habe ich hin und her verändert, im Moment ist er wieder eher straff.
          Bei uns gibts 3 Diabolo´s, 2 haben das klingeln sehr doll,einer gar nicht.
          Zuletzt geändert von Matze09; 06.10.2012, 16:20.
          Mfg Mathias
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Dank Euch für die Infos.
            Meine Flugkünste sind noch meilenweit vom 3D entfernt, mal ein Loop, ne Rolle oder ein Turn, das wars.
            Vom Setup möchte ich auch eher niedrige Drehzahlen fliegen.
            Entsprechend werd ich mal die Rolle weglassen und hoffen, dass ich den Klingelton dann als Anlaß
            zur Riemenspannungskontrolle nehmen kann.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ich hab die Rolle von Anfang an verbaut und würde es wieder so machen...
              Gruß Stefan
              • ColaFreak
                ColaFreak
                Ich hab keine Rolle verbaut und lebe mit dem Klingeln . Ich muss ganz ehrlich sagen dass ichs auch garnicht mitbekomme dass er klingelt.
                • Frolic-man
                  • 19.09.2008
                  • 513
                  • Mirko
                  • Ruhrpott
                  ich bin erst ohne Papprolle geflogen und fand das Rasseln/Klingeln einfach nur schrecklich. Mit der Pappe ist jetzt Ruhe und der Diabolo macht nun richtig Spaß, wenn er flüsterleise über das Flugfeld rauscht.
                  Grüße Mirko
                  • coolflyer
                    coolflyer
                    ebenfalls keine Papprolle und kein Klingeln. Ich denke wenn man an der Vorspannung bißchen feintunt kriegt man das hin!
                    Ronny
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Danke für die vielen Rückmeldungen.
                      Habt ihr noch ein paar Infos mit welcher Dämpfer Grundeinstellung / Riemenspannung ich beginnen soll.
                      Gruss,
                      Dirk
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Wenn man sich an genau das in der Anleitung hält passt es ziemlich gut, der Rest ist ein bisschen experimentieren
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                          Ich habe keine Rolle verbaut und auch kein Klingeln.
                          Ralph
                          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                          Gru�? Ralph
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            dito.
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • Malc12
                              • 21.09.2012
                              • 39
                              • Malcolm
                              Did Gerd make a modification to the belt tensioner to help stop this?
                              I thought I read it somewhere but can't find it now.
                              I may have to fit the cardboard tube when I get my kit because hearing the ringing noise of the belt would drive me mad.
