Schrift an die Haube kleben
  • froeschi62
    froeschi62
    Das erste Mal ist es mir gründlich mißlungen. Mit den Fotobeispielen auf der Minicopter Seite komme ich nicht klar. Bei Henseleit wird Spüliwasser benutzt. Hat das schon jemand probiert und funktioniert es besser?
    Ich habe mir jetzt ein Doppelpack Schriften bestellt. Also zwei Versuche habe ich dann noch.. Ansonsten fliegt der Heli klasse.
    Dietmar
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Schrift an die Haube kleben
    Das erste mal ging es bei mir auch gründlich schief. Alles voller Blasen.
    Beim 2. mal ging das schon besser.
    Nimm deine DMFV Versicherungskarte, oder eine sonstige Plastikkarte, und leg den SChriftzug mit Transferfolie erstmal flach auf den Tisch.
    Dann damit drüberstreichen damit die Transferfolie schön auf der Schrift haften bleibt.
    Dann abziehen und mittig aufkleben und mit der Plastikkarte aus der Mitte die Schrift auf die Haube streichen. Das gab dann keine Knicke, falten oder sonstiges mehr.
    Dann transferfolie langsam abziehen.
    Hat dann super geklappt.
    Darko
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      mein Tip zum Aufbringen der Schriftzüge mit nur 2 Händen:
      Das Papier, welches die Klebefläche schützt, in der Mitte (zwischen 2 Buchstaben) teilen - die transparente Trägerfolie "ganz" lassen (mit einer Schere kommt man gut zwischen die beiden Schichten).
      Dann erst eine Seite des "Schutzpapieres" abziehen und von der Mitte ausgehend (der "Anlegehilfe") aufkleben - dann die andere Seite. So hat man nur die halbe Länge des Schritzuges zu bändigen und die andre Seite klebt während dessen nicht fest. Das hat bei mir zumindest sehr gut geklappt.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ja das is nen guter Tip!
        Mir musste meine Frau zur Hand gehen
        Darko
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          Die Sache mit dem Spülmittel ist eigentlich eine oft genutzte Arbeitsweise wenn große Aufkleber auf Scheiben oder Autos angebracht werden sollen.
          Dabei sollte eine Mischung von ungefähr 3-5 Tropfen Spülmittel auf einen Liter Wasser genutzt werden.
          Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
          T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
          • froeschi62
            froeschi62
            Danke für die Tipps. Bin gespannt ob es beim zweiten Anlauf klappt. Das vorherige Glattstreichen der Transferfolie mit einer Karte war das geringste Problem. Es war das Einzige, was funktionierte.
            Dietmar
            • swiss-raven
              swiss-raven
              Dem ist so. Ich mache es auch mit Abwaschwasser. Bei mir gelingt immer sehr gut. Hab schon zwei TDR Hauben geklebt.
              Meine Erfahrung ist die, das ich immer warmes Wasser nehme und im Verhältnis sehr viel Spülmittel rein kippe. Alles sehr gut, und wirklich ohne jegliche Blasen.
              Danach braucht es viel Zeit, um das Wasser unter der Folie raus zu reiben, doch für das nehme ich mir die Zeit, und ich mache dies nur mit den Fingern, und nassem Haushaltspapier. Auch die Leute wo die Haube sehen sind begeistert und wollen oft nich glauben das die "nur" geklebt ist.
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Ich schneide die Buchstaben inzwischen immer auseinander. Komm so besser zurecht.......
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • detonator
                  • 22.05.2008
                  • 546
                  • stefan
                  • FSG Schwarzenbach/S.
                  Habe die Haube vorher einfach mit den Händen mit Spüliwasser benetzt und dann drauf mit dem Schriftzug - kurz in der Krümmung ausgerichtet und dann glattgestrichen - ging ganz flott - viele kleine Blasen, die aber nach 2-3 Wochen so ziemlich alle verschwunden waren, weil Wasser verdunstet ist. Zwischendurch immer mal etwas auf die Blasen drücken - einstechen mit Nadel ist gar nicht notwendig.
                  Stefan
                  Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                  Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Der erste Versuch ist bei mir auch ziemlich in die Hose gegangen.
                    Dann hab ichs mit Spüliwasser geklebt und würde es wieder so machen, hat super geklappt!
                    Gruß Stefan
                    • swiss-raven
                      swiss-raven
                      Zitat von detonator Beitrag anzeigen
                      ...einstechen mit Nadel ist gar nicht notwendig...
                      Macht dies ja nicht. Die winzigen einstich Löcher sind später im Sonnenlicht zu erkennen, und dies sieht sehr schlecht aus.
                      Das Geheimnis ligt darin, dies alles wirklich mit Zeit genug alles ganz schön glatt zu streichen, bis das Wasser alles raus gedrückt ist, und dies geht bestens bei der Montage.
                      • froeschi62
                        froeschi62
                        Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                        Danke! Dein Tipp hat geholfen.
                        Dietmar
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Gern geschehen.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Hab alle Helis bislang perfekt beklebt, aber eben der Diaboloschriftzug ging mal gar nicht. Reine Klebefolie ist easy da die dehnbar ist, aber durch die transparente starre Trägerfolie gabs über die Rundungen hinweg böse Radienunterschiede und Knicke in der Trägerfolie und somit auch in der KLebefolie... Ergebnis ist echt frustrierend :-/
                            euer Henning Piez (ENSONIC)
