Diabolo haube und vorderes TS Gestänge
  • froeschi62
    froeschi62
    auf der linken Seite von vorne gesehen ist das Gestänge der Taumelscheibe sehr nahe an der Haube trotz Aussparung. Die Haube steht also an dieser Stelle rechts weiter ab als links. Das könnte insofern bei gewissen TS Bewegungen Probleme geben, dass der Kugelkopf am Haubenrand hängen bleibt.
    Ist das bei Euch auch so oder habt Ihr rechts und links einen gleichmäßigen Abstand zur Haube?
    Dietmar
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Nimm einen Schraubenzieher und dreh an der schraube an einer der vorderen Haubenhalterungen... Du wirst sehen das sich die Haube dann ausrichtet.. Mach das solange bis sie mittig ist
    Darko
    • froeschi62
      froeschi62
      AW: Diabolo haube und vorderes TS Gestänge
      Danke, hat wunderbar funktioniert.
      Dietmar
