Diabolo welche Akkus
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    der Diabolo ist inzwischen bestellt und nun frage ich mich welche Akkus für ein 12S Setup ?
    Komponenten:
    Motor: Scorpion HK 4525-520 Ultimate
    Regler: HeliJive 120HV
    Rotorblätter NHP 750
    Möchte Drehzahlen um 1500-1600 U/min. fliegen und der Flugstil ist kein hartes 3D sondern eher ruhig.
    Hätte von meinem T-Rex 550 und Voodoo 600 noch 6S 5000mAh 60C Rockamps, nur frage ich mich ob das vom Gewicht
    so ideal ist.
    Da ich mit den Rockamps bisher durchgehend gute Erfahrungen gemacht habe sollten es auch wieder Rockamps werden.
    Frage ist nun, welche Kapazitäten würdet ihr empfehlen um den Heli möglichst "leichtfüßig" fliegen zu lassen und
    dennoch eine vernünftige Flugzeit zu erreichen.
    Dirk
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Diabolo welche Akkus
    ich fliege 2x 6S 4500er "Classic" Rockamps mit 35C - absolut ausreichend und Spannungslage nach wie vor stabil. Drehzahlen 1400-1800, weiträumiger leichter Kunstflug und genug Power ist da. Meine Nanotechs (25-40C) blähen sich bei flotterer Gangart schon leicht - die werde ich demnächst durch die o.g. Rockamps ersetzen.
    Flugzeiten? Keine Ahnung - ich lande immer so nach 7:30 min und habe noch immer ca. 40% im Akku. Und leichtfüßig ist der Teufel sowieso...
    EDIT: ach ja - das Gewicht finde ich mit 699g pro Pack auch akzeptabel.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 03.09.2012, 14:54.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      die Gensace 4000er 25C gehen auch sehr gut und vom Gewicht her auch passend.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hallo Ulf,
        das ist ja schon mal eine Aussage.
        Hab grad mal nachgesehen, meine 6S 5000mAh 60C Rockamps wiegen 792gr. je Pack. Somit wäre ich etwa 200gr. schwerer unterwegs.
        Ob sich das bei der Heligröße wirklich bemerkbar macht ?
        @Stephan:
        Zu den Gensace wären es in Summe schon 344gr. differenz.
        Zuletzt geändert von BladeMaster; 03.09.2012, 15:10.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Ganz ehrlich - ich glaube nicht.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Gut, dann hätte ich ja schon mal 1,5 Satz Akkus :-)
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              ich glaube auch nicht, dass sich das bemerkbar macht
              Und umso weniger da du ja mit den 750er fliegen willst.
              Ich hab einerseits auch die Rockamp 4500/35C und normale Turnigy 4500/40C. Die Rockamp sind (als 12s) um fast 200g leichter als die Turnigy - einen Unterschied bemerke ich im Flug gar nicht. Und das mit 710er Radix bei Drehzahlen von ca. 1500 / 1800 u. 2000. Abfluggewicht habe ich je nach Akku entw. 5,1 od. 5,3kg.
              vg,
              Tom.
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                verwende 2 x 6S @ 5000mAh mit 45 C von SLS aus der APL Serie, Heli fühlt sich trotz 6kg "leicht" an und fliegt zwischen 6-20 Minuten
                minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Ich fliege Turnigy 12S 4000mAh 40C. Ich komme mit dem gleichen Motor auf eine Flugzeit von 6:30 mit Drehzahlen von 1.300-2.300rpm. Flugstil: Riesenloops, 3D und Speeden
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Carsten,wo liegst du gewichtsmäßig mit den 4000?
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    • Da Chris
                      Da Chris
                      Ich Fliege in meinem Diabolo 2x6S Hacker TopFuel EcoX mit 5000mAh und muss sagen ich bin bisher sehr begeistert. Sie sind recht leicht (ca 700g pro Pack) und funktionieren sehr gut. Sie werden nicht warm und auch nicht dick und haben genügend Leistung.
                      Und vom Preis her sind sie auch sehr in Ordnung. Sie sind zwar nur mit 20C ausgewiesen, aber stecken auch mehr weg. Zumal finde ich, dass man bei 12S eh keine so hohe C-Rate braucht, da die Ströme eh nicht so hoch sind.
                      MfG Chris
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Gruß Thomas
                        Gute Frage, da ich die Akkus in einem CFK-Korsett habe sind die bei etwa 1,5kg (noch nie einzeln gewogen, daher nur geschätzt) und damit habe ich ein Abfluggewicht von 5,35kg. Wenn ich JCooler und Motorkühlplatte rauschmeißen würde wäre ich bei etwa 5,2-5,25kg.
                        Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Hallo Carsten,
                          wo und wie hast Du den Regler mit dem JCooler untergebracht ?
                          Dirk
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Hallo Carsten,
                            Ganz normal auf der Reglerplatte.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              ich buddel den Thread mal wieder aus, da mein einer Satz Rockamps nach über 2 Jahren nun langsam anfängt dicke Backen zu machen. Noch nicht dramatisch und von den Werten her auch noch alles im grünen Bereich - aber ich würde gerne mal wissen was Ihr aktuell so für Lipos fliegt und welche Erfahrungen ihr bisher damit gemacht habt...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
