Xera - Motoren bei minicopter
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Christoph
    • Herdecke
    Haben die Motoren mehr Leistung als Scorpions ?
    GruÃ?
    Christoph
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Xera - Motoren bei minicopter
    Das sind sehr gute Motoren und den Scorpion ähnlich .
    Die X-era sollen wesentlich kühler bleiben als andere Motoren .
    Gerd hatte sie schon mal im Sortiment das aber schon länger her.
    Nun hat er sie anscheinend wieder aufgenommen.
    Ich wollte mir auch schon mal einen kaufen war nur nicht lieferbar als ich ihn brauchte.
    Der richtig gute mit Power ist der 4530 !Bei den Amis sehr beliebt!
    4530-500
    Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2012, 17:25.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      hier mal einer von innen:
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        für alle die keine Fachzeitschriften lesen - ab sofort hat Gerd Guzicki (minicopter) die X-Era Motoren wieder im Programm...
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          hat schon jemand Erfahrungen mit dem 4530 in Kombination mit einem (Power)Jive?
          Benötigt man den KSA oder funzt das auch ohne zuverlässig?
          Danke,
          Tom.
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            @Tom
            Ich verwende den X-Era 4530-500KV in Verbindung mit einem Kontromik Heli-Jive 120HV.
            Seit dem ich den KSA Mod aktiviert habe, wird der Motor bei weitem nicht mehr so warm und alles funzt soweit bestens.
            *OFF TOPIC AN*
            Anbei noch ein Foto der GOBLIN Edition
            *OFF TOPIC AUS*
            Zuletzt geändert von sedase; 07.11.2012, 13:26.
            LG SERGIO
            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              Zitat von sedase Beitrag anzeigen
              *OFF TOPIC AN*
              *OFF TOPIC AUS*
              Was ist / kann die Goblin-Edition? Wo gibts leicht diese Version?
              Danke,
              Tom.
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Tom
                Nur das Lüfterrad entspricht nicht dem Standard.
                Bezugsquelle: X-ERA Motor 4530-500KV 8P (Goblin Edition) - www.modellsport.ch
                LG SERGIO
                • taurus74
                  taurus74
                  Hallo Christoph
                  ich habe den Xera 4530-500 zusammen mit dem HeliJive (KSA) im Goblin und bin rundum zufrieden damit!
                  Auch bei 30°C Aussentemperatur konnte ich nach dem Flug maximal 63°C messen... Das Drehmoment des Xera übersteigt jenes des Pyro 700 (WOH-Edition) bei weitem (gefühlt..!), deshalb habe ich den Pyro danach auch in den Ruhestand geschickt Ok, er gönnt sich ein paar mAh mehr, aber das ist es mir Wert!
                  Der Xera hat inzwischen rund 300 Flüge auf der Welle und er läuft angenehm leise wie seit den ersten Stunden
                  Bekommen habe ich hier: http://www.modellsport.ch/5-antrieb/...-500kv-8d.html
                  • Magneto
                    Junior Member
                    • 16.01.2012
                    • 8
                    • Joe
                    XERA 4530 NO KSA needed!
                    Team Kontronik ,Helidirect,Cyclone
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      Tom
                      [/url]
                      und was genau ist beim Lüfterrad anders? Hat der Motor damit eine bessere Kühlleistung oder ... ?
                      Auf der Shop-Page gibts dazu leider keine weiterführenden Infos...
                      Danke,
                      Tom.
                      • Tom_J3
                        • 06.11.2010
                        • 139
                        ...wahrscheinlich nur die Gravur....
