Scorpion 4525-520 ULTIMATE + Motorträger: Problem
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Scorpion 4525-520 ULTIMATE + Motorträger: Problem
    hi,
    der scorpion benötigt das stützlager nicht.
    braucht man nur bei motoren die wellen kleiner 8mm haben.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • karstenN
      • 07.10.2010
      • 190
      • Karsten
      • Minden-Lübbecke
      Die Motorplatte mit dem Lager ist für Pyromotoren mit durchgehender 6 mm Welle
      Karsten
      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
      • karstenN
        • 07.10.2010
        • 190
        • Karsten
        • Minden-Lübbecke
        Christian
        am besten du nimmst gleich diese Motorplatte für Deinen Ultimate:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Motorkühlplatte für Diabolo?
        Karsten
        • RigidHeli
          RigidHeli
          Ich hab die lagerplatte mit lager,lager raus und 4530 montiert mit 19er ritzel,functioniert einfag problemlos.
          • Gala-Tante
            • 14.07.2009
            • 504
            • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
            Ja, hat bei mir auch ganz geschmeidig geklappt.
            Ich flieg jetzt erstmal so ein paar Zyklen mit dem "Motor-ohne-Lager" und werde mir dann vielleicht nochmal das mit der Kühlerplatte durch den Kopf gehen lassen.
            Christian
            HTC/Tapatalk
            [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
            Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
