Diabolo Haube: Tipp für's Löcher bohren
  • SteP
    • 20.08.2006
    • 262
    AW: Diabolo Haube: Tipp für's Löcher bohren
    Am einfachsten geht das mit der Reibahle.
    Stefan
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Zitat von Tom_J3 Beitrag anzeigen
      Einen Lötkolben mit feiner Spitze aufheizen und mit der feinen und heißen Spitze auf der Haubenmarkierung einen leichten Druck ausüben - geht nach kurzer Zeit wie Butter durch das Haubenmaterial und kann sehr exakt ausgeführt werden.
      gute Idee.
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
        Für Modellbauer,- flieger ist ein Dremel sehr brauchbares, viellfältiges Werkzeug und sicherlich eine sinvolle Investition...
        Hi @ all,
        Ich habe leider von Miles Dunkel seinem Heli kein schönes Bild . Aber vielleicht hat der Gerd oder der Carsten ein schönes Bild.von dem Diabolo . In dem Video kann man am Anfang wenn man acht gibt die ßffnung sehen .
        Warum ich das schreibe, diese ßffnung fällt fast gar nicht auf und lässt sich leicht ausarbeiten Sie besteht aus 3 Bohrungen und 3 Geraden und dürfte mit einem Dremel kein Problem sein
        Zum Aussehen der Aussparung , ein lang gezogenes Dreieck wird durch die Schräge der Haube sicher ausreichend Luft schaufeln . Der Christoph hat die Haube auch Life gesehen .
        GruÃ? Manfred
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          so Teil nennt man ,,Karroseriebohrer,,, kommt von den RC- Cars und ist dort ein unersetzbares Werkzeug für die Karolöcher.
          Einfach mal google !
          ThomasD
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            ThomasD
            Um die Tenax zu verschrauben macht ihr so einen Film ? Das könnt ihr mit einem 6 mm Schleifstein passend schleifen , der passt in jede Bohrmaschine und man sieht wie die Bohrung sitzen muss die zum anpassen auch etwas größer werden darf ..Den Rest gleicht der Tenax aus und wenn der verschraubt ist ändert sich auch der Sitz der Haube nicht . Nur die Spitzen würde ich umlegen sonst könnte die Haube beim anziehen Schaden nehmen.
            GruÃ? Manfred
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              Hi, hat mal jemand eine Lochzange benutzt, wenn das Loch an einer ebenen Stelle der Haube sein soll? Oder platzt das Metarial dann weg? Ich bin mit dem Heli unterwegs und will die LEDs für den Lipoblitzer einbauen und habe keinen Dremel dabei. Es ist eine GFK Haube vom Rex 450 Sport.
              Danke & Gruß, Holger
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                Für unterwegs: Body Reamer Wrench, z. B. von LRP (Order No. 65701). Hab ich nmir grad geholt, macht TOP Löcher z. B. in GFK Haube.
                Holger
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ich benutze für solche Arbeiten auch einen Karosseriebohrer, geht perfekt und das Loch ist auch da wo es sein soll.
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    • http://www.fsc-duisburg.de
                    ..auch wenn das Thema ja etwas älter ist, hole ich es mal nach vorne ;-)
                    Mein Tipp um zum Beispiel TenaxVerschlüsse einzubauen:
                    1.)Kreppband von außen auf das vorhandene Loch der Gummitülle(natürich ohen Gummitülle) kleben, dient als Schutz gegen Ausfransen und Kratzer.
                    2.) 9mm Metallbohrer mit der Hand und leichtem Druck linksherumdrehen, bis der Bohrer durch ist, dann 3-4mal rechtsrum drehen.
                    3.) 9,5mm Metallbohrer mit der Hand und leichtem Druck linksherumdrehen, bis der Bohrer durch ist, dann 3-4mal rechtsrum drehen.
                    Nun hat das Loch die Größe um einen Tenaxverschluß einzubauen, vorher sinnvoller weise das Kreppband wieder abmachen ;-).
                    so klappt es, ohne unötige Spuren zu hinterlassen ;-)
                    FSC Duisburg Rheinhausen
