bei mir dreht das Heck immer etwas weg, wenn ich stark und kurz hintereinander von plus auf minus Pitch wechsle. Das Heck dreht bei postitiv Pitch nach rechts ca. 10 bis 20° raus.
Verbaut ist ein Microbeast (AR7200BX) der DMA Wert steht auf invertiert "hoch", ein BLS251 Heckservo, 110ner Heckrotorblätter von Radix. Geflogen mit ca. 1700 U/min, Zippys mit 40C und man hört nicht, das die Drehzahl/der Motor einbricht oder so. Am Heckservo ist das originale Futaba-Kreuz verbaut, die Steuerstange ist im dritten Loch, der Pitchweg der gesamten Heckrotorwelle wird genutzt.
... ob hier die größere Riemenscheibe hilft oder was könnte da sonst nicht ok sein?
Grüße und Danke
Mirko
