Erstflug mit Geräusch
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Erstflug mit Geräusch
    Hi Heimo,
    wenn dich das Blattgeräusch nervt empfehle ich dir die Radix FBL egal ob 690 oder 710 mm die zwitschern nicht . Versprochen.
    GruÃ? Manfred
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Hallo Manfred,
      war gerade 2 Akkus fliegen und ich bin mir sicher, das diese Blattschmied GCT Ultra FBL
      nun meine neuen "Notfallblätter" werden. Einfach nervig das Geräusch.
      Nun muss ich mich nach Neuen umsehen......
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        RadiX 690/710 oder EDGE 693/713. Bei den 69xern kriegst noch etwas Luft zwischen Haupt- und Heckrotor, was das Geräusch nochmal mildern sollte
        Zuletzt geändert von Johnny; 25.04.2012, 13:26.
        Jonas
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
          Hallo Manfred,
          Hallo Heimo,
          ja das kann ich gut verstehen. Höre dir die Blätter beim Carsten ,Timo oder in meinen Videos an, auf dem Joker 2 sind Radix FBL 690 mm und auf dem Diabolo Radix FBL 710 mm und schau dir das Video von David Penger an da sind schwarzen Spinblade drauf mit 700 mm Länge . Die hören sich auch sehr gut an.
          Du hast also wieder die Qual der Wahl .
          Viel Spaß dabei.
          GruÃ? Manfred
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ich empfinde von SB Matt-Black, Edge FBL 693mm, Radix V1 710mm, Edge FBL 713mm und Edge SE die Edge SE für hartes 3D/Speeden und die Edge FBL 713mm im Gesamtpaket (bei mir also hauptäschlich langsames, sauberes 3D) am besten. Vom Sound sind die Edge alle sehr ähnlich, Spin Blades zwitschern und die Radix haben halt den tollen Radix Sound
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Die Radix haben halt den tollen Radix Sound und den geringen Strombedarf .
              GruÃ? Manfred
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Und sind (zumindest in ß) schwer zu kriegen *gg*
                Da der Schwei****ofer am FR Hausmesse hat, wird es wohl ein Edge 693er Set werden
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Oh , ja stimmt ich hatte in DL auch lange suchen müssen für die 710 mm FBL müssten aber wieder lieferbar sein bei uns . Die Edge sind aber auch Top Blätter . Es kommt halt darauf an was man möchte ? Der Carsten hat die Blätter eigentlich sehr gut eingeordnet . Den schönsten Sound haben die Matt Black von Spinblade , viel Druck haben die Edge und die Radix sind effizient in Bezug auf Strom und haben von beiden Blättern etwas . Ich würde wenn Edge die 713 mm wählen weil dann die Kreisflächenbelastung etwas günstiger wird . Das ist aber sicher für viele Piloten nicht so wichtig da hat meist der Klang den Vorrang .
                  GruÃ? Manfred
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Wenn du normale Edge FBL nimmst, nimm die 713er. Die haben ein ausgewogeneres Flugverhalten was zur Folge hat, dass der Diabolo sich sehr leicht anfühlt, mit 693ern merkt man (meine) 5,25kg schon deutlich
                    Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hi Carsten,
                      ich wollte es nicht so deutlich schreiben und Kreisflächenbelastung hört sich nicht so schwer an.hihi
                      GruÃ? Manfred
                      • Tim V
                        PSG-Dynamics Teampilot
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        @ faxxe
                        Dieses Zwitschern hatte ich auch, ab den Blattspurlauf augenscheinlich kontrolliert,sah aber gut aus.
                        Dan habe ich mal eine umdrehung raus(bsp.) gedreht und es war fast weg
