Liporutsche am Diabolo?
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    da ich irgendwie immer an den Gummis hängen bleibe, wenn ich die Lipos in den Diabolo einschiebe, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man für den Diabolo eine Akkurutsche realisieren könnte.
    Man könnte zwei "Schienen" aus 3mm Carbon 300m Lang und 10mm breit an die inneren Seiten der unteren Chassishälften, in ca. 3mm Abstand zu den oberen Chassishälften, mit zwei oder drei Schrauben anbringen.
    (siehe leihen hafte Bildbarbeitung)
    dort könnte man dann den"Schlitten" einschieben und die Lipos, die an dem Schlitten mit Klettband befestigt werden, dann wie gewohnt mit den Gummis fixieren.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Hat sich vielleicht sonst schon mal einer mit dem Thema beschäftigt und eine richtige Akkurutsche, die so einrastet, wenn man die Lipos eingeschoben hat verwirklicht?
    Grüße Mirko
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    AW: Liporutsche am Diabolo?
    Klasse Idee - könnte klappen, wenn man Silikonschläuche mit dickerer Wand verwendet,so daß die Rutsche auch gegen die Schlöäuche gedrückt wird beim anziehen der Gummis.
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      meine Liporutsche ist fertig.
      Da die Lipos nun oben am Chassi gehalten werden, bleib ich unten an den Gummis nicht mehr hängen.
      Das zusätzliche Gewicht habe ich leider nicht, da die Batterien in meiner Waage alle sind.
      Zusätzlich sind verbaut, 2x 300x10x3 mm Carbonstreifen für die Schienen und 4x Schrauben in M3 3x8 inkl. Stoppmuttern. Außerdem ist meine Carbonplatte, wo die Lipos drauf kommen, 18mm breiter wie die die von Gerd geliefert wird, also 300x18x2mm Carbon zusätzlich.
      .... keine Ahnung was das nun zusammen mehr an Gewicht bringt, 30g oder 50g ??
      für kleines Video: KLICK
      Grüße Mirko
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Super Sache!
        Das nen Punkt den ich mir auch schon anschauen wollte.
        Hab vom 7HV noch ne Rutsche über, leider finde ich die gerade nicht, wollte mal schauen ob die passt..
        Mit deinem Mod und entsprechend noch 2 Löchern im Akkuschacht hätte man dann sogar eine Lösung ohne die Gummies...
        Darko
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          ... dann müsstest du aber die Lipos noch irgendwie sichern.Jetzt sind die ja nur von unten per Klett an die Carbomplatte "geklebt".
          Eine Lösung ohne Gummis wäre natürlich super und würde mich auch interessieren.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Bei der Akkuplatte vom 7HV gibt es entsprechende Aussparungen für Klettbänder.
            Wie gesagt.. keine Ahnung ob das überhaupt von der breite passt... ich versuch mal heut Abend diese blöde Akkurutsche zu finden
            Darko
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              7HV Akkurutsche = 64m breit... was ich weiß passt das nicht rein...
              edit:
              ich seh grad deine Zeichnung sagt auch 64mm Breite... dann sollts ja passen... theoretisch wenn du die löcher für die 7HV Rutschen halterung im chassis bohrst könntest das auch genauso sichern... dh. Splint durch das Plastikteil an der Akkurutsche und dann auf der anderen seite mit so nem kleinen Splint sichern...
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 10.04.2012, 14:15.
              • Frolic-man
                • 19.09.2008
                • 513
                • Mirko
                • Ruhrpott
                ... müsste passen und wenn nicht, ist an der Rutsche vom 7HV nur 1 mm zu viel ;-)
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  1mm ist schnell weg
                  währe genial! Den die Akkurutsche fand ich am 7HV wirklich praktisch.
                  Darko
                  • Frolic-man
                    • 19.09.2008
                    • 513
                    • Mirko
                    • Ruhrpott
                    was ist das rechts für ein "Nuppel" neben dem blauen Klettband, damit könnte es eng werden, denn da müsste am Diabolo ungefähr der erste Steg mit dem Siikonschlauch quer gehen.
                    [edit] eventuell müssten dann die Silikonschläuche eh entfernt werden, damit das Klettband nicht stört beim einschieben
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Mit dem knubbel wird die Rutsche mit einem Stift und Splint im Heli gesichert...
                      Darko
                      • Frolic-man
                        • 19.09.2008
                        • 513
                        • Mirko
                        • Ruhrpott
                        ... ah ok, den müsste man dann ganz nach vorn auf die Lipo-Platte schrauben, dann kommt man damit vor dem ersten Quersteg, dann links und rechts noch zwei Löcher ins Chassi und fertig.
                        • Frolic-man
                          • 19.09.2008
                          • 513
                          • Mirko
                          • Ruhrpott
                          achso ... um Gewicht zu sparen können dann die Gummis und die O-Ring-Köchern wegfallen ;-)
