Diabolo - 10kg Servos ausreichend?
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    Wenn ich mir die meisten Setups so ansehe, werden zB beim Diabolo schon oft sehr kräftige (HV)
    Servos verwendet. Ich habe hier noch einen Satz BLS 451 (10kg/6V) liegen und bin mir nicht
    sicher, ob die nun:
    ->grenzwertig ausreichen
    ->ausreichen
    ->locker ausreichen
    Ich fliege hauptsächlich zügig weiträumig; biege aus voller Fahrt aber auch gerne mal schnell nach
    oben oder unten ab
    Ich würde den Diabolo gerne mit 710er Blättern fliegen. Drehzahlmässig eher 1500-1750.
    Weiters würde ich gerne das Jive BEC (6V) verwenden, weil damit spart man sich doch einiges
    an Kabelgewirr für extra BEC etc. und die Verkabelung wird "einfacher".
    Wie seht ihr das mit den "Servos Reserven"?
    Danke!
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: 10kg Servos ausreichend?
    auf jedenfall ausreichend.. der HV-Hype muss man ja nicht unbedingt mitmachen
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • NlCO66
      NlCO66
      Das ist kein Hype sondern "Wettrüsten".
      • Landwirt
        Landwirt
        Die Bls 451 bringen die 10kg aber laut Test nicht . Ich flieg die aber in einem 90er . Würde wenn eher zu denn 452 greifen , aber da du die 451er hast bau sie doch ein .
        Naja HV-Hype hin oder her , seit ihr schonmal einen mit HV geflogen ?
        gruss Timo
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          sicher, ob die nun:
          ->ausreichen
          ->locker ausreichen
          Ich musste erst mal lachen, als ich das gelesen habe. Soweit sind wir durch den Aufrüstwahn schon, dass die Leute verunsichert sind, ob Ihre (Top-) Servos ausreichend sind.
          Heimo: Die Leute aus dem Forum sind meist besonders bekloppte (nett gemeint) Piloten. Die musst Du nicht alle als Referenz sehen, weil sie meist nur das beste vom Besten einbauen. Ich bin mir sicher, dass 99% der Leute keinen Unterschied merken würden, wenn man ihnen heimlich andere Servos in den Heli baut.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            Die Teampiloten fliegen ausschliesslich das BLS451, quasi als Referenz, um auch zu zeigen, dass mehr nicht unbedingt sein muss.
            Was damit angestellt wurde, ist m.E. vollkommen ausreichend
            Ausserdem lässt sich das BLS451 nach einem Crash einfach reparieren (meist ist nur das kleine braune Zahnrad kaputt, selten das Abtriebsrad und das obere Gehäuse) und es steht beim Robbe-Service jederzeit zur Verfügung. Bitte auch einmal in diese Richtung denken. Je exotischer das Servo, desto schwieriger die Ersatzteilbeschaffung und desto höher oftmals auch der Preis dieser Teile.
            Wer unsicher ist, kann sich an die Empfehlungen auf der Diabolo-Seite halten und macht garantiert nichts falsch. Natürlich wird zu Beginn der Saison auch wieder das eine oder andere getestet und die Liste dann ergänzt.
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Dank an Alle für die Erläuterung!
              Also, dieses Video von David Penger hat mich entgültig überzeugt, das die BLS 451 gut
              ausreichen:
              Exotische Versuchsservos wären sowieso kein Thema für mich. Ich setzte gerade bei
              Servos auf keine Experimente.
              Wieder etwas auf der Project-Diabolo-To-Do-Liste abgehakt
              Fehlt nur mehr, ach ja, der Heli *gg*
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                seh ich auch so.
                ich werde durch hv sicher kein besserer pilot !
                GRÃ?SSE NORBERT
