Kurze Frage an die, die schon gebaut haben.
firstmini
Laut Anleitung soll ich die 12mm langen Linsenschrauben und innen zwei Passscheiben 3x6x0.3 nehmen, um die Schlepphebel am Kopf zu befestigen. Dann müsste ich 4 Passcheiben haben. Habe aber nur 2. ßbrig habe ich aber 4 Passscheiben 3x6x1. Hängt das mit dem Kopfupdate zusammen? Kennt das einer?Stichworte: -
AW: Kurze Frage an die, die schon gebaut haben.
Hallo Michael,
also ich hab das so verstanden:
2 Schrauben, 2 Passcheiben.
Für jede Schraube eine.
Ich denke das stimmt. Auf dem Bild, daß alle als nächstes benötigte Teile zeigt, ist das auch so abgebildet.
Herbert
firstmini
Ja, so habe ich das auch verstanden. Aber wie gesagt, dann steht die Schraube innen gut 2mm über. Den Kopf bekomme ich so nicht auf die Welle.
Absägen?
Tausche mal die Inbuslinsenschrauben. Nimm die kurzen die an die Kugelpfannen kommen um die Hebel am Zentralstück zu befestigen und die langen die du eigentlich dafür nehmen wolltest schraubst du da rain wo die Kugelpfannen draufkommen.
Und damit du nicht glaubst ich hätte mir das ausgedacht: klickst du hier.
Solltest du natürlich passende kurze Inbuslinsenschrauben hier haben kannste natürlich auch die nehmen. Ich hab die Schrauben von mir aus getauscht und ein paar Tage später kam dann halt der Post von Gerd.
Zuletzt geändert von PeterLustich; 21.01.2012, 16:15.
firstmini
Danke! Habe schon mit der Sufu gearbeitet, aber das habe ich nicht gefunde.
Kein Ding. Ich musste auch grad suchen, aber ich wusste das es irgendwo gepostet wurde.
Zu der SuFu sage ich jetzt mal nix...
