Zeigt her Eure Diabolos!!
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #1441
    AW: Zeigt her Eure Diabolos!!
    Schönes Design
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #1442
      Und für Sonntags das andere Kleidchen
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #1443
        Hallo ElloProbello und PinkPanther. Wo bekommt man die Folien? Gibt es die auch in verschied. Farben ? Wie nennt man diese Folien ?
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          ORACAL® 6510 oder 7510 Fluorescent Cast
          Gibt es bei verschiedenen Online Händlern.
          Die Folie benutzt auch Minicopter. Der Aufwand
          des Schneidens und Klebens ist aber nicht zu unterschätzen.
          Hätte ich die Folie nicht schon gehabt, hätte ich mir die
          fertig geplotteten Fenster/ Schriftzüge von Minicopter gekauft.
          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #1445
            Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
            Schönes Design
            @PinkPanther: Hier das gewünschte Foto vom Heckfinnen
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #1446
              Gerade eben bei genialem Winterwetter
              www.Die-Besenflugschule.de
                Nachdem ich den 700er etwas unsanft eingebombt hatte, fliegt er endlich wieder in grün/blau statt gelb/rot.
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  #1448
                  Mein kleiner Diabolo 550 ist nun auch fertig . Fliegt sehr erwachsen, wie man das von MC kennt. Tolle Maschine
                  Setup:
                  Xnova Lightning 4020 1000
                  MKS HV9767 / HV 9780
                  YGE 135 LVT 2
                  VBAR Neo
                  VTX 557mm / Rotortech 85mm
                  Hier noch nen Video vom Maiden :
                  [youtube]_jzl_jS1m34[/youtube]
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    • Rheingau-Taunus-Kreis
                    #1449
                    Dann stelle ich mein neu aufgebauten Heli auch mal hier rein
                    Zuletzt geändert von easy2; 07.06.2020, 05:10.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      • MLC Recklinghausen
                      #1450
                      Es sieht so aus, als wäre das untere Kugelgelenk am Gewinge eingerissen ist. Vlt nur eine optische Täuschung, würde ich aber noch mal kontrollieren und ggf. tauschen.
                      Wäre schade, wenn der schöne Heli aufgrund eines Cent-Artikels runterkommen würde.
                      Gruß Toto
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        #1451
                        Mhh auf dem Bild sieht es wirklich so aus .... werde ich noch mal kontrollieren danke dir
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          #1452
                          Es scheint wirklich ein kleiner Riss zu sein... ich habe es mal gewechselt.... Dankeschön
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #1453
                            hat es einen Grund warum du das "gegenlager" weggelassen hast?
                            Mfg. Toni
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              #1454
                              Weil er die X-Strebe verbaut hat. Ist eine ältere Mechanik, in den ersten Baureihen gab es das zusätzliche Lager noch nicht. Habe in meinem Ur- Diabolo auch noch die X-Strebe verbaut.
                              Gruß Toto
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #1455
                                Was sind das für Servohörner, die Du verbaut hast?
