Zeigt her Eure Diabolos!!
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #856
    AW: Zeigt her Eure Diabolos!!
    Zitat von Blade Beitrag anzeigen
    Leider sitzt die Haube nicht genau mittig. Sie liegt am linken Rollgestänge an. Kann man die Haube erhitzen und noch formen?
    Dreh mal bei aufgesetzter Haube an den Schrauben, die an die inneren Haubenhalter gehen - damit drehst Du die auch Halter innen und kannst den Sitz genau einstellen.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Blade
      • 14.10.2005
      • 145
      • Marc
      • 37247 GroÃ?almerode
      #857
      Oh, das ist ärgerlich, ich habe den Regler direkt bei Minicopter mitgenommen, als ich meinen Bausatz abgeholt habe. Ich hatte auch schon mal Probleme mit einem YGE120lvk.
      Ich denke davor ist man nie sicher, das kann auch bei anderen Herstellern passieren.
      Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
      • Blade
        • 14.10.2005
        • 145
        • Marc
        #858
        Ich habe hinter den linken Abstandshalter ein paar U-Scheiben gelegt und eine längere Schraube verbaut. Dadurch kommt die Haube weiter nach außen und sitzt jetzt fast perfekt.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #859
          So, hier mal ein paar Bilder von meinem Diabolo. Ich habe ihn heute fertig gestellt.
          Sonntag ist dann Erstflug. Er hat ein Abfluggewicht von genau 5480Gramm.
          Ich hoffe es geht alles gut.
          Gruß Marc
          Welchen Motor hast du genommen, xnova 45..?
          Der Regler ist Top, 95% die einen Kosmik einbauen, Posen doch nur damit :-)
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Blade
            • 14.10.2005
            • 145
            • Marc
            #860
            Es ist ein XNOVA XTS 4530-525KV.Ich bin mit der Motor-Regler Kombi bis jetzt bestens zufrieden.
            Habe aber erst 6 Flüge gemacht. Das Timing habe ich laut Hersteller auf 6 gestellt.
            Gruß Marc
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              #861
              Ich glaube das Timing ist nicht richtig.
              Denke es sollte zwischen 15-25 liegen, 18 ist glaube ich ein recht guter wert.
              Die 5 oder 6 Timing kenne ich nur von Scorpion.
              GruÃ? Fussel
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                #862
                Gruß Marc
                Würde auch eher auf 18 stellen. Temp von Motor und Regler beobachten. Was hast als pwm?
                • Blade
                  • 14.10.2005
                  • 145
                  • Marc
                  #863
                  Ok, danke für den Tip, dann werde ich mal ein 18er Timing einstellen.Was kann den bei einem zu niedrigen Temperaturenng passieren?Den pwm Wert weiß ich nicht im Kopf, werde ich heute Abend mal auslesen.Wie schon gesagt,laut Motorhersteller soll man den Motor mit einem niedrigen Timing betreiben.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #864
                    Dann wuerde ich eher auf den Hersteller als auf generelle Meinungen hoeren.
                    Schreib doch einfach Gerd oder dieXNova Jungs in der Schweiz an auf Facebook, die sprechen auch (schwizer) deutsch
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #865
                      Die Werte können bei einem Regler passen beim anderen nicht, deswegen is es besser wenn man beim Hersteller vom Regler fragt, der weiß am besten wie sein Regler mit welchem Motor am besten tut. Ich hab bei meinem x-era mit yge 120hvk die Einstellungen vom Hersteller genommen, der wurde heiß Bis zum geht nicht mehr! Dann mit yge abgeklärt und die Werte geändert, jetzt läuft er sehr viel kühler und hat mehr Leistung!
                      Wenig Timing und pwm brennst ihn ab.
                      Das ist meine Erfahrung dazu.
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                        #866
                        Ging es hier nicht um Bilder?
                        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                        Gru�? Ralph
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #867
                          auch von meinem noch ein Bild:
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #868
                            heute war bei mir schon weihnachten
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              #869
                              Sehr schön, die selben Servos habe ich seit zwei Tagen drin und bin begeistert!
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #870
                                Sind das die, wo man in verbindung mit vstabi auf die rückströme achten muss
