Zeigt her Eure Diabolos!!
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    #211
    AW: Zeigt her Eure Diabolos!!
    Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
    @RigidHeli
    ... noch nicht fliegen... lieber vorerst lesen:
    http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=197027
    Dazu kann ich aber noch folgendes Beitragen, was die o.g. Probleme relativieren könnte.
    Ich habe ja eine relativ frühe Version des Diabolo, mit der ich auch das CFK-Rohr getestet habe. Als ich vor kurzem nach dem Austauch auf das rote Heckriemenrad ziemlich heftige Heckriemen-Vibrationen hatte und ich Gerd kontaktiert habe, habe ich auf Gerds anraten vorne ein drittes Lager auf die starre Riemenführung gemacht. Meine Riemenführung war wohl bei der früheren Version etwas (1mm) zu tief. Das dritte Lager lässt den Riemen jetzt wieder absolut ruhig laufen.
    Ich habe jetzt kein neues CFK-Rohr mehr getestet, aber ich vermute, dass die Probleme früher mit dem CFK-Rohr durch das o.g. Problem hervorgerufen worden sein könnten. Das CFK dämpft eben nicht und bringt Vibrationen extreme zum Vorschein.
    Gruß Holger
    • Da Chris
      Da Chris
      #212
      Dann werd ich meinen neuen auch mal vorstellen.
      PS: Auf dem ersten Bild waren die Antennen noch nicht fest angebracht.
      MfG
      • detlef
        detlef
        #213
        @ Da Chris
        Schönes Design, gehört zu meinen Favoriten!
        Wie ist die Sichtbarkeit? Ich schwanke momentan zwischen dem grünen und dem roten Design, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass grün etwas vorteilhafter ist!?
        Detlef
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #214
          Zitat von detlef Beitrag anzeigen
          @ Da Chris
          Detlef
          Wenn grauer Himmel ist wird´s schwierig, da erkennt man nicht mehr viel von der Haube.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Da Chris
            Da Chris
            #215
            Also ich muss sagen, dass man die Haube schon recht gut sieht. Auch wenn's bedeckt ist noch recht gut, meiner Meinung nach.
            Kann aber durchaus sein, dass man das rote Design noch besser sieht.
            MfG
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
              Das ist nicht so schlimm , behalte die Vorfreude noch ein wenig .
              Du wirst sehen wo ein Wille ist ist auch ein Diabolo ....Geburtstag , Weihnachten u.s.w
              Juhu.600er ist weck Diabolo da.
              GruÃ? Thomas
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Glückwunsch! Und wo sind die Bilder?
                Gruß Stefan
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #218
                  mein Teufelchen ist zwar schon etwas älter (von der 1. Charge) aber die Bilder sind aktuell
                  vg,
                  Tom.
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Folgen sobald alles verbaut ist versprochen.
                    Zusammen bauen brauchte ich ja nicht.(Da Gebrauchtkauf)
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    • Oranje
                      Oranje
                      #220
                      Vorher:
                      Nachher:
                      11 Flüge wurde er alt, bis er heute durch den Ausfall einer Komponente (kann sie noch nicht nennen, habe da meine Gründe...) einen Totalschaden erlitt.
                      Ruhe in Frieden...
                      Die Mechanik war übrigens nicht Schuld, bin vom Diabolo nach wie vor überzeugt und werde auch einen neuen aufbauen.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #221
                        Iiiiiiiii...... good luck bei der Fehlerfindung. Den Verursacher eindeutig in der Hand zu halten
                        beruhigt zumindest.
                        Das der Heli in der Form in einen Sack passt stimmt mich traurig.
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • Oranje
                          Oranje
                          #222
                          beruhigt zumindest.
                          Der Fehler ist zu 100% gefunden und belegbar, habe umfangreiche Logs (Knüppelstellung, Stabi, Regler, Danke HoTT ) Möchte dazu aber hier (noch) nichts sagen, ich finde das gehört sich nicht. Erstmal dem Hersteller der schuldigen Komponente Chance geben zu reagieren...
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #223
                            Zitat von Oranje Beitrag anzeigen
                            Vorher:
                            Nachher:
                            Ruhe in Frieden...
                            Oh shit...das tut mir leid...
                            Uebles Wochenende
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #224
                              Mensch Fabian, dass ist natürlich mies - Mein Beileid. Und wir wollten uns noch Treffen und gemeinsam Fliegen.
                              Was macht der Rest der Elektronik? Alles noch Ok? Denke da so an den teuren Kosmik etc.
                              Gruß Sven
                              Align 700XN coming soon
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #225
                                Bin mal so frei damit der arme Fabian so etwas trauriges nicht schon wieder selber tippern muss: Zitat aus einem anderen Thread ...
                                Zitat von Oranje
                                Elektronik ist komplett verbrannt.
                                Edit: ein Crash wars garnicht, sondern ne Auro mit nem brennenden Heli.
