DIABOLO und CFK-Heckrohr
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    ich wollte es mal wissen und habe mir für den DIABOLO ein CFK-Heckrohr (0,8mm Wandstärke - original Alu hat 0,5 oder 0,6mm) von ProCarbon (Franz Pfurner) besorgt.
    FAZIT: 30mm CFK-Heckrohr sieht geil aus, aber ich weiß jetzt auch, warum alle deutschen Edelschmieden auf die besseren Dämpfungseigenschaften von Alu-Heckrohren setzen
    Mein DIABOLO läuft mit dem Alu-Heckrohr super ruhig und ohne erkennbare Schwingungen (auch VStabi sagt hier nichts anderes). Die Wuchtung der Haupt- und Heckblätter habe ich bis heute nicht weiter geprüft. Trotzdem wollte ich es einfach mal wissen und habe mir ein CFK-Heckrohr besorgt. Ich wollte dabei auch testen die Streben komplett wegzulassen (was man ja beim Alu auch machen kann und schon getestet wurde).
    Bei meiner kleinen Drehzahl (um die 1300 U/Min.) gab es kein Problem. Beim Hochschalten auf ca. 1750 U/Min. war ging es dann los. Die Geräusche wurden immer stärker und lauter und ich musste schnellstens wieder zurückschalten, sonst hätte es den Heli zerlegt. Selbst bei einem weiteren Versuch mit Streben war es nur wenig besser. Die Vibrationen waren so stark, dass sogar ein Gummi der Heckansteuerungsführung gerissen ist!!!
    Die komplette Konstruktion des DIABOLO ist so steif (was ja sehr gut ist), dass kleinste Vibrationen ohne Dämpfung zu diesem Ergebniss führen können -> Stichwort Resonanzkatastrophe.
    Ob man das durch penibles Feinwuchten der Blätter wegbekommt kann ich nicht sagen (werde ich auch nicht weiter testen), aber wer in Physik aufgepasst hat weiß, dass eine steife Konstruktion immer irgendwo eine Dämpfung braucht, damit es nicht zu unkontrolliertem Aufschwingen kommt.
    Beim DIABOLO ist eben das komplette Chassis so steif, dass einfach das Alu-Heckrohr die nötige Dämpfung darstellt.
    Zuletzt geändert von Juky; 07.11.2011, 12:05. Grund: KA
    Gruß Holger
  • sunnyville
    sunnyville
    AW: DIABOLO und CFK-Heckrohr
    sehr interessant! Gottseidank hast du den Heli nicht zerlegt! Die Ersatzteilversorgung wird ja noch nicht so richtig angelaufen sein nehme ich an. Hätte nie bedacht, dass das Alu Rohr mehr dämpft als ein Carbon Rohr.
    • Kobi
      Kobi
      Ersatzteile gibt es bereits, trotzdem schöner, keine zu brauchen. Vielleicht müsste man die Heckrohraufnahme aus Kunststoff machen, oder weichere Blätter verwenden.
      Oder einfach mit Aluheck fliegen. Man könnte auch eine Lage CFK auf das Alurohr laminieren.
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        oder 4 Streben.Würde sicher auch Geil aussehen.
        • seijoscha
          seijoscha
          Schaut sicherlich edel aus mit dem CFK Heck aber ich würde einfach wieder auf Alu zurück gehen
          spart Kopfschmerzen .
          Die Vorteile die das Alu Heck liefert liegen klar auf der Hand wie du ja selbst festgestellt hast.
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Zitat von Kobi Beitrag anzeigen
            ...Man könnte auch eine Lage CFK auf das Alurohr laminieren.
            ...oder eine Lage CFK-Optik-Klebefolie mit der Trennkante nach unten um das Heckrohr kleben.
            LG André
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Wer braucht denn dieses CFK-Bling-Bling....matt schwarzes Alurohr, fertig.
              Die Krönung wäre so'n möchtegern, pseudo CFK-Rohr wie beim 700er Rex, das ist instabilier als die Alu-Variante...
              Gruß Andreas
              • Kobi
                Kobi
                Gibts eigentlich auch weiss eloxierte Heckrohre?
                • sunnyville
                  sunnyville
                  Hmmmmm. Die wären zwar nicht gut sichtbar beim Flug aber der schön!
                  • Kobi
                    Kobi
                    Ich hab's am Voodoo mit Lackfolie beklebt, was aber nicht so schön ist, als wenn man es eloxiert kaufen könnte.
                    Gruß Kobi.
                    (via Tablet)
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Lass es Pulverbeschichten. Wiegt nachher weniger wie mit deiner Lackfolie, und hält besser. Hab schon 2 Rohre beschichten lassen. Sieht echt Super aus. Und trägt kaum auf.
                      • Kobi
                        Kobi
                        Stimmt, das hast Du mir schon mal gesagt. Vielleicht komme ich damit mal zu Dir - Du hast da doch gute Beziehungen in alle Himmelsrichtungen. Jetzt fahre ich erst mal zum Sam in Laden und bau den Diabolo noch ganz auf.
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          Ich grabe den Thread nochmal kurz hervor. Ich überlege auch, ob Ich das Heckrohr bei meinem Triabolo weiß lackieren / folieren / ... soll? Ist die Sichtbarkeit bei einem weißen Rohr schlechter, als bei einem schwarzen??
                          minicopter diabolo, ...
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Hallo Christian!
                            Ist zwar nur der 550er aber die Sichtbarkeit mit dem weißen Heckrohr (auch selber foliert) ist nach meiner Meinung besser als wie in schwarz!
                            Gruß Frank
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                              auch selber foliert
                              Wie genau hast Du die Folie zugeschnitten/schneiden lassen. So, dass sie exakt auf Stoß liegt?
