Diabolo - Antrieb / Regler
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Diabolo - Antrieb / Regler
    Der Copter 30 ist schon lecker!
    Maße Copter 30
    Nachteilig ist die feste Drehrichtung, die dem Lüfterrad geschuldet ist. Kann man aber bestimmt bei Plettenberg ändern lassen.
    Stefan
    Zuletzt geändert von Toto; 20.11.2011, 22:47.
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      da ist der Pyro 500-52 natürlich schon leichter mit seinen 375 g.
      mir ist der Pletti sympathischer, auch schon von der Qualität.
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • helliflo
        helliflo
        Was die Verarbeitung angeht kenne ich nur die Predatoren, ich glaube aber das die Copter nicht schlechter sind.
        • HeliFrank2
          • 17.03.2008
          • 385
          Fliegt einer die Pyro - jive Combo ?
          Pyro 700-52, Jive 80 HV
          Welches Ritzel braucht man für Regleroeffnug 60-40-20,
          Bei ca 1850 u/min max. am Kopf ?
          Grüße Frank
          Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
          • Tom60
            Tom60
            Pyro.....wat en dat*
            Nee lass mal stecken. Da brauchst du ein Gegenlager oder bald neue Lager.
            Leichtbau ist nicht immer gut wenn es auf die Standfestigkeit geht.
            Die Verarbeitung ist bei Plettenberg erste Sahne.
            Wenn du noch mehr Leistung willst, gehe auf den Xera.
            Wenn du einen kriegst!! Das ist nämlich das Problem.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            • HeliFrank2
              • 17.03.2008
              • 385
              mag ja alles sein, aber ich habe einen Pyro und einen Jive hier liegen und werde die Combo auf jeden Fall erst mal einsetzten. Ausserdem glaube ich, das der Heli damit gut motorisiert ist.
              Kann mir denn jemand sagen, welches Ritzel ich dafür benötige?
              Gruß Frank
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Du solltest hier ein 17er Ritzel nehmen.
                Gruß Holger
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  geht gerade so rein, muss zart an den seitenplatten was schleifen.
                  ist ein 5035-5+5*1,8-2,0....demnach was ich gewickelt bekomme.
                  Zuletzt geändert von Aussenläufer; 22.11.2011, 15:08.
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • Kobi
                    Kobi
                    Brutales Ding. Wann fliegt er? Was für Regler / Lipos machen das dann mit?
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      Gruß Tom
                      genau deswegen gibt es von Gerd für den Pyro 700 ja ein Gegenlager, welches direkt in der Motorplatte verbaut ist
                      -> Bei der Bestellung angeben, dann bekommt man das auch
                      übrigens:
                      Ich werde auch einen Pyro 700-52 einbauen und hab mir dafür ein 18er Ritzel bestellt. Möchte damit im Bereich von ca. 1500 - 2000 U/min fliegen.
                      Hoffe dass ich diese Woche noch meinen Bausatz geliefert bekomme
                      vg,
                      Tom.
                      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        als regler muss sich ein power jazz beweisen, akkus werd ich zum anfang der nächsten siason wählen.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Was ist ein Power Jazz*? Meinst du den Jive??
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            nein,
                            einen POWER JAZZ !
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ah ok. Danke. Noch nie gehört / gesehen....
                              Suche halt auch gerade nach einem Regler für den Diabolo. V-Stabi soll die Regelung übernehmen...
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                ist halt nicht mehr aktuell, aber die regelung ist super.
                                spannung und strom verträgt er auch reichlich.
