Diabolo-Flybarless-Systeme-Microbeast
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    gibts eigentlich schon Erfahrungswerte bzgl. der Heckempfindlichkeit bei einem Microbeast V3? (natürlich in Abhängigkeit der jew. Drehzahl)
    Würd mich i.S.e. "Richtwerts" interessieren...
    Danke!
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: Diabolo-Flybarless-Systeme-Microbeast
    also ich hab im Kreiselmenü meiner T12FG folgende Werte eingestellt.
    1400: 95%
    1800: 55%
    2000: 40%
    Ich habe die Version 3.0 drauf. Gibt mitlerweile ja schon eine neuere 3.0.8.
    Benutze das BLS 251 mit den 105er NHP Blättern.
    Gruß David
    • Lama V4
      Lama V4
      V3.08
      sollte man unbedingt updaten wenn nur 3.0(1) drauf ist,
      es gab da doch ein paar Problemchen. Ist 3.x bereits
      vorhanden muss auch nichts mehr eingestellt werden,
      nur bei Sprüngen von 1.xx oder 2.xx auf 3.xx
      bin beim Rex600 und 1640 1/min bei 85%
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        1400: 95%
        1800: 55%
        2000: 40%
        Hi David,
        danke für deine Info, dann hab ich schon mal gute Richtwerte für meinen (hoffentlich baldigen) Erstflug :-)
        Aber: bei 1400 wirklich 95% ?? Das ist ja ziemlich hoch, v.a. auch im direkten Vergleich zu den anderen beiden Werten?
        vg,
        Tom.
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Ich fliege zwar kein Beast in meinem Diabolo, aber bei 1400 habe ich in V-Stabi 130 % als Heckempfindlichkeit. Nur damit du nen Vergleichswert hast. Wenn keine Vibrationen am Heli vorhanden sind und das Heck noch nicht anfängt sich aufzuschwingen kannste ja so hoch gehen wie es geht.
          • sunnyville
            sunnyville
            Also, ich habe mich heute mal an den Feineinstellungen (Parametermenü& Poits)
            des Microbeast versucht. Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
            Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
            Alles mit 1550 RPM geflogen
            1) Parameter D auf ganz niedrig (Headinglock Anteil also violett). Dann die
            Heckempfindlichkeit immer weiter raufgedreht. Bei meinem Trex 450 mit microbeast hat das Heck dann irgendwann zu Zucken begonnen.
            Beim Diabolo bin ich bis auf Anschlag gegangen und das Heck war immer noch wie angenagelt. Da ich mal gelesen
            habe dass mehr Empfindlichkeit besser ist beim heck, hab ich das so gelassen.
            2) Dann forwärts Fahrt und langsame gleichmäßige Pyros versucht. Waren sofort gleichmäßig daher
            Parameter D auf violett gelassen.
            3) Dann bin ich geschwebt, schnelle Pyros gemacht und ruckartig losgelassen bis es sauber eingerastet ist. Jetzt bin ich bei Poti 3 deshalb leicht
            unterhalb von der Werkseinstellung, also um 2 Striche im Minus.
            4) Parameter C auf Violett, sehr niedrig. Forwärts geflogen und Pitch rauf/runter bis Delphin wegwahr,
            daher Poti 1 jetzt auf +2.
            Poti 2 habe ich noch nicht angerührt.
            Meine Frage: Kommt es nur mir komisch vor, dass ich die Heckkreiselempfindlichkeit auf 'N' Also voll stellen konnte
            ohne dass es zum Zucken des Hecks kam? ODer ist das bei so großen Helis eher die Norm?
            Auch habe ich, wenn ich auf 1900RPM gehe und nach schnellem Forwärtsflug mit einer engen Kehre abstoppe
            ein wabberndes (schwer zu erklären) Geräusch vom Heckrotor dass sich dann aber gleich gibt. Es ist wie als würde er den Einrastpunkt suchen.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Die anderen Sachen klingen alles ganz gut... dafür gabs soweit ich weiß von Stefan Hornstein im Beast Forum eine Anleitung.... hast du den Link zufällig ich finde den Beitrag nicht mehr...
              das Wummern das du beim Abstoppen hörst meine ich mich erinnen zu können beschreibt Stefan Hornstein mit zuviel Empfindlichkeit...
              Ich muss zugeben ich fliege meine Beaster alle mit einer einzigen einstellung die ich am Sender über ein Poti verstellen kann.... ev wär das wirklich interessant das so zu verstellen das bei den jeweiligen Flugphasen immer der "richtige" Wert eingestellt ist und ich dann übers Poti abgehend von diesem Wert noch "feinjustieren" kann wie es oben mit dem VStabi beschrieben wurde.... m acht sicher Sinn!
              lg
              • sunnyville
                sunnyville
                Die Anleitung von Stefan Hornstein kenne ich nicht, war von helifreak.
                Hatte auch immer auf dem Poti die Einstellung des Gyros, aber da kkommt mal einer an und schon stimmt nix mehr. Daher erfliege ich jetzt mit dem Poti die ideale Einstellung und gebe sie dann als Fixwert für die bestimmte Flugphase ein (z.B. 1900 RPM)
                • stefston
                  • 06.11.2008
                  • 410
                  hier ging es zwar eigentlich um die Heckempfindlichkeit, aber da die ßberschrift so passend ist, möchte ich keinen neuen Thread aufmachen.
                  Also meine Frage: Kommt ihr mit dem Microbeast und den Hochlastservohörnern bei der 6°-Einstellung auf blau?
                  Habe selbst gebastelte Servohörner aus den großen Scheiben drauf, die aber minimal zu lang sind (ca. 1 mm zu lang), und komme nur auf rot.
                  Das Fliegen ist aber völlig problemlos. Ich setze das Microbeast ja schon lange ein und bin sowieso recht überzeugt von dem Teil. Einfach einbauen und vergessen...
                  Stefan
                  • Frolic-man
                    • 19.09.2008
                    • 513
                    • Mirko
                    • Ruhrpott
                    ich lese hier gerade von "Hochlastservohörnern" ... Welche Servohörner benutzt ihr denn an den BLS451 und BLS251-Servos?
                    Grüße Mirko
                    • stefston
                      • 06.11.2008
                      • 410
                      Grüße Mirko
                      ich meine diese, die bei den 451ern dabei sind: Futaba Servohebel K (2) S 9350 / 9351 / 9451 / BLS 451, F1481 - MHM-Modellbau
                      Da ich aber keine BLS451 einsetze, habe ich die Frage gestellt.
                      Stefan
                      • sunnyville
                        sunnyville
                        Ich habe mir die hier auf Empfehlung aus dem Forum geholt. Sind aus Carbon und daher theoretisch "Hochlastservoarme". Bis jetzt funktionieren sie super.
                        • stefston
                          • 06.11.2008
                          • 410
                          hier nochmals meine Fragen:
                          Kommt ihr beim Microbeast mit den BLS451 und den zugehörigen Hochlasthebeln mit der empfohlenen Hebellänge in der Microbeast 6°-Einstellung auf blau?
                          Zweite Frage: Welche Empfindlichkeit fliegt ihr auf der Taumelscheibe bei welchen Drehzahlen?
                          Stefan
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            Also - ich komme mit dem MB auf die 6° mit Savöx 2271 aber den Hochlasthebeln für den BLS451. Wenn mich nicht alles täuscht sind die beiden Servos einfach sehr ähnlich gebaut und daher die Arme kompatibel. Korrigiert mich falls ich mich hier irre.
                            Zur Empfindlichkeit kann ich nichts sagen da ich gerade von 690er auf 710er umgestiegen bin und die neuen Einstellungen erst erflogen werden müssen.
                            • stefston
                              • 06.11.2008
                              • 410
                              Welche Farbe hat die LED bei 6°?
                              Stefan
