Joker 3 Heckabtrieb ?
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    ich hätte mal eine Frage an die Joker3 Flieger.
    Da es an diesem Heli den Heckabtrieb beim abfangen aus einem Looping gefräßt hat und nun ein neuer eingebaut ist, viel uns auf das die Modul 1,5 Kegelräder reichlich Spiel (zu viel?) haben.
    Wenn man von hinten ins Chassi schaut sieht man das nur die Spitzen der Kegelräder ineinander greifen.
    Wenn man die Kegelräder seitlich vom Chassi ansieht laufen sie gleichmäßig ineinander.
    Leider kann man ja an dieser Stelle kein Spiel einstellen.
    Wie sieht das bei euch von hinten aus gesehen aus?
    Ich hoffe ihr könnt auf dem Foto erkennen was ich meine.
    Danke!!!
    Mfg Mathias
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Joker 3 Heckabtrieb ?
    Das schaut wirklich nach etwas zu viel Spiel aus.
    Bekommt man das Mechanisch nicht anders eingestellt?
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      Wenn man das könnte hätte ich nicht gefragt.
      Wir bitten nur Leute die einen Joker3 besitzen oder technisch weiterhelfen können zu antworten.
      Danke!!!
      Mfg Mathias
      • upside-down
        upside-down
        Ich habe einen Joker 3.......... den 3DD und da ist vorne kein Getriebe, sondern ein eigener Motor, angeflanscht über eine Freilauf für den Heckantrieb Sorry also
        David
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          Matze09:
          Bei meinem Joker 3 war das Spiel beim Heckantrieb genau so wie bei Dir.
          Damit gabs damals seit vielen Flugen nie Probleme.
          Igor
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • Falk7
            • 07.09.2005
            • 3303
            • Falk
            • Holleben
            Matze,
            Das Bild täuscht etwas, denn es zeigt nur die eine Seite ; aber gerade die andere ist das größte Problem, da die Zähne gerade einmal 1 mm in sich greifen !
            Sorry, aber damit sollte man nicht mehr fliegen - aus diesem Grund musste Andreas ja schon mal eine Not-AR machen !
            Was gibt denn der Bauplan her ?
            Gruß Falk
            [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo Matze 09
              bei meinem Joker ist es eher etwas weniger als bei Dir, hält aber auch schon seit fast 300 Flügen ohne Probleme. Am besten Du fragst kurz Gerd, da wird schnell und kompetent "geholfen"
              Grüsse Urs
              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                es ist nicht mein Joker, ich helfe nur.
                Könnte mal jemand bei dem der Joker3 schon ein paar mehr Flüge weg hat ein Bild aus der selben Perspektive reinstellen.
                Danke !!!
                Mfg Mathias
                • Tom60
                  Tom60
                  ist mir schon klar wem der is
                  Mach ne Scheibe drunter fertig.
                  Also Welle, Scheibe, Stift durch, Kegelrad drauf, Scheibe mit Schraube rein.
                  Aber Zahne nicht auflaufen lassen.
                  • Gerd Guzicki
                    Minicopter
                    • 01.02.2003
                    • 595
                    • Gerd
                    Hier ein Bild von meinem Joker:
