Ich habe schon gefragt und der Joker braucht vermutlich kein Gegenlager. Aber heute hat meinen Pyro viele Schaden gehabt.
Ein Kugellager hat sich ploetzlich vernichtet und Rotor und Stator haben sich gegeneinander gekratzt. Mit Gegenlager das haette nicht passiert. Der Pyro haette etwa 100 Fluege. Ist es Totalschaden?
Tja Carlos,
das kommt halt, wenn man billige Motoren nimmt, die teuer verkauft werden. . .
Bei den grösseren Helis treten halt auch grössere Kräfte auf und die müssen irgendwie abgefangen werden.
Die Pyros mit ihrer dünnen 6mm Welle und daraus folgend kleinen Lagern sind halt dazu auf Dauer nicht in der Lage.
Und die Krücke mit dem Gegenlager ist auch nicht das Wahre. Es hilft ne Weile, produziert aber erhebliche Reibungswärme, die auf die Motorpltte abgeleitet wird, welche aber eigentlich die Wärme vom Motor selber ableiten soll. . .
Bei grossen Helis wie dem Joker, Henseleit usw. helfen halt nur vernünftig kontruierte Motoren mit 8mm oder 10mm Welle und den passenden grossen Lagern oder ein Doppellager am Kopf, welche dann auch die entstehenden achsialen Kräfte bei der Spiralverzahnung aufnehmen können.
Sehr sauber gearbeitet, innen 8mm Welle, aussen abgedreht auf 6mm damit alle gängigen Ritzel passen. Alle Lager 8mm.
2 Kopflager für den Gegendruck (radial) und zum Abfangen der achsialen Kräfte.
Und dann auch noch wesentlich billiger als der rot-schwarze.
Ich glaube, der Gerd vertreibt sogar Xera, bin aber nicht sicher.
Auch die grossen Scorpions haben jetzt alle 8mm Wellen.
Lass dich nicht von dem Geschwätz beeindrucken, dass die Scorpions heisser werden.
Erstens ist das nur das Ergebnis von mehr Oberfläche an den Fingern, weil sie keine Rippen haben und zweitens ist nicht die äussere Hitze massgebend, sondern die an der Wicklung.
Und die sitzt nun mal innen.
Wenn die Glocke heiss wird (und sonst alle Parameter stimmen) ist das ein Zeichen, dass sie eine gute Wärmeableitung von der Wicklung haben.
Meist werden Motoren heiss, wenn sie falsch beritzelt sind und untertourig mit hoher Amperezahl laufen, oder timing und Frequeny falsch eingestellt sind. (Oder zu kleine und billige Lager, wo das Fett schon nach 20 heissen Flügen raus ist)
Cheers
Heliskip
Zuletzt geändert von HeliSkip; 30.10.2010, 18:03.
Stefan: hab dich in Menne mit dem Pletty fliegen sehen....klasse Motor.
Mein Köhler mit 8mm Welle hält auch ohne Gegenlager.
Mein Xera mit 8 mm Welle hat nun 350 Flüge ohne Gegenlager.
Hey dein Pyro hat 100 Flüge gehalten....Glückwunsch!!!
Im Maxi war der schon nach 5o Flügen schrottreif.
Wer glaubt das einen 6mm Welle mit den kleinen Lagern die Leistung von bis 3KW aushält muß schon ein echter Optimist sein.
Fakt ist das Helis dieser Leistungsklsse einen 8mm Welle und entsprechend große Lager brauchen. Und selbst die sollten nach 300 Flügen kontrolliert werden.
Rechnet mal aus wieviel Umdrehungen die gemacht haben.
Nun die Pyros sind sehr leicht gemacht. Da wurde am falschen Ende optimiert.
Kontronik...never ever!!!! Ich bin es leid das ich immer Schuld bin....
halb so wild, das kann schon mal passieren, dass sich ein Lager zerlegt. Vielleicht hatte das Lager von Anfang an eine kleine Macke. Oder hat es vielleicht an der Riemenspannung gelegen? Zu straff sollte der Riemen auch nicht gespannt werden. Der Motor ist meines Erachtens auch nicht Totalschaden! Lager rein und weiter geht-s.
Keine Frage, ich würde eine 8 mm Welle auch bevorzugen. Kontronik ist hier sicherlich einen Kompromiss eingegangen, was Gewicht und Belastbarkeit angeht. Die 6 mm Welle besteht aus sehr gutem Material und die Lager wurden bereits auch schon verbessert. Ich habe es auch schon mitbekommen wie sich eine 8 mm Welle eines Actro im Flug abgeschert hat - sicherlich auch ein Materialfehler. Das kommt leider hin und wieder vor. Für den 3D-Flug ist der Pyro aufgrund seines günstigen Gewicht-Leistungsverhältnisses sicherlich immer noch die erste Wahl.
Eines ist außer Frage, die Scorpion Motoren sind sicherlich eine Alternative, aber sie werden definitiv um einiges heißer, auch innen. Das heißt, sie haben mehr Verlustleistung und demnach auch weniger Flugzeit. Das habe ich persönlich schon erprobt und analysiert.
Mein Pyro hat im Joker 3 schon ca. 400 Flüge runter und dem fehlt nichts. Spitzenströme an 12s von 120 A sind keine Seltenheit. Das sind immerhin ca. 5kW, die der Motor da leistet. Da würde ein Scorpion leuchten wie eine Glühbirne.
Bisher habe ich bei Kontronik auch immer einen guten Service erhalten! D.h. ich habe Defekte auf Kulanz repariert bekommen, wo das Produkt schon weit aus der Gewährleistung war. Wie man in den Wald hinein schreit, so hallt es auch zurück��.
OK, der Pyro wuerde von Kontronik auf Kulanz repariert. Ich benutze aber jetz einen Scorpion 4035 500 mit 8 mm Welle im Joker. Happy end. Ich benutze jetz nur den Pyro mit Gegenlager.
Eines ist außer Frage, die Scorpion Motoren sind sicherlich eine Alternative, aber sie werden definitiv um einiges heißer, auch innen. Das heißt, sie haben mehr Verlustleistung und demnach auch weniger Flugzeit. Das habe ich persönlich schon erprobt und analys........
Bernhard
Mittlerweile duerfte wohl eher der Pyro die Alternative zum Scorp sein und
nicht umgekehrt. Was die Temp-entwicklung betrifft solltest du dies nicht
pauschal auf den Wirkungsgrad ummuenzen, das liegt mE bei den
modernen Motoren in erster Linie an der Effizienz der Belueftung
Peter
Peter
Hallo Peter,
das mag vielleicht stimmen, wenn Du den Motor selbst wickelst. Jedoch so lange die Scorpion Motoren mit Mehrdrahtleitung gewickelt sind, so lange sind sie auch schlechter. Wenn Du dich dafür interessierst, dann lese Dich mal hier durch: http://www.powercroco.de/
