Joker 3 Frage, welche Ersatzteilnummer hat der obere Lagerbock der Hauptrotorwelle
  • Schweizer 300
    Schweizer 300
    Frage an die Joker 3 Flieger.
    Welche Ersatzteilnummer hat der obere Lagerbock der Hauptrotorwelle. Das mit der Einbuchtug vorne und hinten.
    Danke
    Dirk
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Joker 3 Frage, welche Ersatzteilnummer hat der obere Lagerbock der Hauptrotorwell
    Wenn du den meinst
    dann ist das die 162
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Danke
      Dirk
      Hi Dirk,
      Nr. 162.
      Edit
      Edwin war schneller.
      Gruß Klaus
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wenn du den meinst
        Meiner schaut anders aus, mit Einbuchtungen vorne und hinten, aber die Nummer 162 stimmt.
        Gruß Klaus
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo Klaus
          So genau wollten wir das doch gar nicht wissen,.. wie deiner aussieht
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus
            Gruß Klaus
            • Schweizer 300
              Schweizer 300
              OK
              Danke
              Dirk
              • Schweizer 300
                Schweizer 300
                ...könnt Ihr mir bitte die Maße dieses Lagerbockes geben?
                Breite ( Maß zwischen den Carbonseitenteilen) =
                Länge ( über alles ) =
                Müßte wohl so 28 x 40 mm haben.
                Danke
                Dirk
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Danke
                  Dirk
                  Jepp, da muß ein Kollege nachmessen, bin leider 400 km von meinem Joker entfernt.
                  Grad in der Bauanleitung nachgesehen, aus dieser geht das Maß nicht hervor.
                  Gruß Klaus
                  • UrsB
                    • 15.11.2009
                    • 237
                    • Urs
                    • Schweiz
                    Wie kann man nur so weit von seinem Joker entfernt sein...........
                    Der Lagerbock hat 27 mm x 46 mm
                    Grüsse Urs ( Heute die ersten Auros gemacht....ziemlich viele und alle geglückt )
                    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
