Statische Aufladung beim Joker?
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    Hallo Leute,
    ich wollte mal fragen, ob jemand von euch schon mal Probleme bzgl. statischer Aufladung beim Joker 3 hatte (Starrantrieb).
    Ich habe da ein etwas unschönes Phänomen. Nach einer Hand voll problemfreien flügen zuckt mein Joker wie aus dem Nichts auf fast allen Achsen.
    Das Problem kam von einem Tag auf den anderen. Man kann ihn in der schwebe halten, hat aber gut zu tun. Er ruckt oft sehr stark auf Nick.
    Habe ihn allerdings mal testweise ohne Blätter am Boden laufen lassen - da sehe ich kein Zucken der Servos.
    Hatte schon mal jemand sowas ähnliches und vielleicht eine Lösung parrat? Ach ja ich fliege mit V-Stabi 4.0 , Jive 120HV, Futaba Servos und ohne Stützakku.
    Steve
  • quax08
    • 24.06.2007
    • 107
    • Jörg
    AW: Statische Aufladung beim Joker?
    Hallo Steve,
    ich habe das Problem bei meinem neuen Shape am Wochenende festgestellt.
    Siehe hier:
    Bei meinem Joker hatte ich das Problem (noch) nicht.
    Am Wochenende war die Wetterlage jedoch auch sehr unangenehm und ich bin die beiden Helis nicht im Vergleich geflogen.
    Erde doch mal probehalber das Heck, den Hauptrotorlagerblock, die Motorplatte und schau, ob das Zucken weg ist.
    Der Aufwand hält sich in Grenzen und (bei mir) ist wieder Ruhe!
    Viel Erfolg!
    Jörg
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      Hi Steve!
      Nicht dass ich wüsste. Hab´ zwar erst 30 Flüge mit dem Teil hinter mir, aber ohne jegliche Zuckungen die nicht aus meinen Fingern kamen .
      Grüße, Hannes
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      • Tom60
        Tom60
        nein das hatte ich noch nicht! Weder beim Starantrieb noch mit Riemen.
        habe momentan das Riemenheck drauf. Dies ist aber mit dem Chassis verbunden.
        Einfach 2,5mm Loch von oben in den Kunstoffrohrhalter bohren.
        Kabel mit ßse mit einer 3mm Schraube in die Bohrung schrauben bis die Kontakt mit dem Alurohr hat.
        Das andere Ende mit dem Chassis verbinden. Zum Beispiel Heckhalterschrauben.
        Gruß Tom
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          Danke für eure Antworten.
          @ Tom
          hast du mal ein Bild davon? Wie genau stelslt du sicher, dass die Schraube (leitend) Kontakt zum Heckrohr hat, ohne "oben" zu weit raus zu stehen?
          Oder verstehe ich da gerade etwas falsch?
          • Tom60
            Tom60
            Richtige Länge....Messen!
            Ok. Ich mache dann Morgen mal ein Foto.
            Du kannst natürlich auch eine Stiftschraube nehmen und oben eine Mutter drauf machen. Wichtig ist der Kontakt zum Rohr. Das Rohr hat an der Stelle dann eine kleine Mulde. Da muß der Lack runter. Eine spitze Stiftschraube erledigt das von alleine.
            Du kannst natürlich auch eine Schraube vorne mit der Dremel spitz schleifen.
            Gruß Tom
            • Tom60
              Tom60
              so hier die Fotos.
              Gruß Tom
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Danke für die Fotos!
