Neuer motor für Minijoker
  • edwinkoolen
    edwinkoolen
    Fliege jetz mit grosser freude mit meinen Minijoker mit actro 24-3 und 13Z und Jive 60+HV (SLS 10s 4000mah)
    Habe mir einen satz halbsymetrische Spinblades gekauft und kann jetzt mit ganz wenig Umdrehungen herum fliegen, über 10 min.
    Um die Umdrehungen zu erreichen habe ich meinen Jive auf 45% gestellt.
    Der Jive und Motor wirden jetzt warm, nicht heiss aber schön warm (ungefähr 50 graden.
    Da habe ich mir gedacht um einen anderen Motor mit weniger Kv besser sein werde, damit ich den Regler und Motor mehr efficient drehen.
    Ich zweifle zwischen einen scorpion HK-4025-630 oder Hyperion HS4025 med 630kv.
    Könnt Ihr mir einen anbefehlen, oder gibt es andere.
    Herzlichen Dank edwin
  • quax08
    • 24.06.2007
    • 107
    • Jörg
    AW: Neuer motor für Minijoker
    Hallo Edwin,
    wenn Du mit niedrigen Drehzahlen cruisen möchtest empfehle ich Dir einen Motor mit weniger kV.
    Warum nimmst Du nicht z.B. einen Scorpion 4035-500, dann kannst Du den Regler etwas weiter aufmachen und bewegst den Motor in einem günstigeren Lastbereich.
    Ich habe in meinem Joker einen Pyro 700-52 das geht ganz gut.
    In meinem Shark werkelt ein Scorpion 4035-630 und das geht mit der Drehzahl gar nicht. Ich muss mit jeder Untersetzung vioel zu weit runterregeln, so dass ich mich jetzt entschlossen habe den Motor auszutauschen.
    Wenn Du wieder einmal höhere Drehzahlen fliegen möchtest gibt es genug entsprechende Riemenräder.
    Viel Erfolg
    Jörg
    • Tom60
      Tom60
      Hallo Edwin,
      der Minijoker ist für mich der Beste 600 Heli der je gamacht wurde.
      Darum habe ich ihn auch in eine Scalekarosse gesetzt. Siehe Bild links.
      Du machst 10 Minuten mit den Spin.
      Meiner flog 11 Minuten mit Helitec als Trainer und nun 9 Minuten mit der Bell Karosse und Einziehfahrwerken und Volbeleuchtung. Also recht schwer.
      Nur ich mache das mit 5 Lipozellen bei 1450 U/min und nicht mit 10.
      Wieso 10 Zellen für einen 600er Trainer.
      Die 5 Zellen die du mehr hast wiegen 500 Gramm und brauchen auch Leistung.
      Wenn du schon über einen neuen Motor nachdenkst dann ziehe die 5 Zellen Lösung inuch mal in Betracht.
      Ich habe in meinem Mini den Hacker ET 8 Pol mit 1100 KV drin.
      In der Trainer Version hat der Power für alles und flog 11 Minuten.
      Denke ein Xera dürfte noch effizienter sein.
      Die Spin werde iich in der Bell aber auch noch testen.
      Im J3 laufen die klasse. Ein Danke an Holger Port für den Tip.
      Die Drehzahl/rgleröffnung kannst du ja mit den Riemenrädern ändern.
      Zum Rechnen brauche ich aber die Drehzahl mit der du fliegst.
      Gruß Tom
