Einstellung miniVStabi
  • hmsjun
    hmsjun
    Hallo Zusammen!
    Ich brauche Eure Hilfe.
    Habe meinen Logo600 mit miniVStabi ausgeruestet, bin heute zum ersten mal mit dem neuen Setup geflogen. 2x5S, Hacker A50ET und eben VStabi. (2x20 min schweben, nur nebenbei, finde ich sehr gut.)
    folgendes Problem: bei Nase nach rechts bekomme ich ein Nick nach hinten.
    Bei Nase nach links bekomme ich ein Nick nach vorne.
    Schwerpunkt?
    Bitte um Ratschläge. Danke im voraus.
    Mfg
    hmsjun
  • Toyoco
    Toyoco
    AW: Einstellung miniVStabi
    nö, du fliegst entweder ein mehrblattkopf, oder dein mitnehmer steht nicht parallel zum zentralstück.
    beim ersten, taumelscheibe im setupmodus zurechtdrehen, also in der stabisoftware unter setup, glaube punkt 4, dann nach links drehen , in 5 grad schritten
    bei zweitem, mitnehmer ausrichten, parallele flächen, oder die kugeln zur blattachse
    der schwerkunkt sollte aber trotzdem zuvor passend gemacht werden, und getestet erst
    Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 21:10.
    • hmsjun
      hmsjun
      hallo!
      Danke Dir, werde gleich morgen den Mitnehmer kontrollieren und neu ausrichten,
      hmsjun
      beim ersten, taumelscheibe im setupmodus zurechtdrehen, also in der stabisoftwar unter setup, glaube punkt 4
      • hmsjun
        hmsjun
        Hallo Zusammen!
        Der Mitnehmer war es nicht, eingestellt, verstellt... Immer der gleiche Effekt, mit dem Schwerpunkt das Gleiche.
        Bitte um Hilfe und weitere Ratschläge.
        Mfg
        hmsjum
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Bei Nase nach links/rechts? Also bei einer Drehung mit dem Heck steuert die TS Nick ein?
          Welchen Mode fliegst Du?
          Schau mal bitte in die Live-Anzeige: wenn Du die betreffende Steuerfunktion am Sender (voll,
          damit man was sieht) steuerst, kommt da auf dem anderen Balken ein Ausschlag?
          Vllt. ist im Sender versehentlich ein Mischer aktiv.
          Sicher, dass Deine Empfänger->VStabi-Verkabelung richtig ist und die Kalibrierung stimmt?
          Nicht, dass da was zurecht gepfriemelt wurde, was sich jetzt komisch auswirkt ...
          Grüßle
          Eddi
          • sridii
            • 24.09.2008
            • 528
            • LU, CH, auf allen Wiesen
            Sehe ich richtig, bei Heckinput kriegts du gleichzeitig Nick? Ja?
            Im VStabi Setup kontrollieren: Bei Heckinput verändert sich NUR der Heckkanal?
            Ist die Pirouettenoptimierung richtig 'rum eingestellt?
            Trimmflug i.O. ?
            Setup bitte anhängen!
            ok, E aus G war schneller!
            Gruess, Stephan
            • hmsjun
              hmsjun
              Hallo Sridii!
              danke fur den Tip, die Pirouettenoptimierung war falsch rum.
              Mfg
              hmsjun
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Ha-hm, das ist jetzt bei einem Logo 600, wenn man das Preset verwendet, ein Indiz dafür,
                dass was anderes nicht stimmen könnte.
                Ein Bild von Deinem Heli, wo man Stabi und Kopf sieht, und das Setup-File könnten hier
                Licht ins Diffuse bringen ...
                Du kannst es auch selbst checken: wenn Du die aktuelle PC-Software hast, zeigt Dir diese
                bei angeschlossener Stabi, wie rum die im Heli eingebaut sein muss, abhängig von den
                Parametern. Also Kabel nach vorn/hinten, Label nach unten/oben ... das MUSS stimmen,
                sonst stimmt was anderes nicht
                Grüßle
                Eddi
                • hmsjun
                  hmsjun
                  Hallo Zusammen!
                  Soweit, so gut! War heute wieder fliegen, das mit dem Nick bei Nasenbewegungen hat sich durch die korrekte Einstellung der Pirouettenoptimierung erledigt. Danke nochmals für den TIP!
                  Habe noch das Problem, dass Nick zurueck nur langsam bzw. stockend geht, aber nicht ruckartig, nach vorne zieht es in einem durch.
                  War mit der Software noch nicht online, wollte nur Nachfragen ob jemanden schon diesbezueglich etwas aufgefallen war bzw. ist.
                  Morgen checke ich mein VStabi online... mal sehen!
                  hmsjun
                  • hmsjun
                    hmsjun
                    Hallo!
                    Bin von V4 auf V5 Express umgestiegen! Damals im v4 gab es die Priooptimierung und somit konnte ich damals das Problem loesen.
                    Das Problem ist, dass ich bei v5 bei Heckimpuls auch einen Nicksteuerung bekommen, also wie damals Heck nach rechts/Nick vor, Heck nach links/Nick zurueck. Bei V4 konnte das Problem mit der Umkehr der Priooptimierung geloest werden.
                    Bei Express gibt es diese nicht mehr, was soll ich machen?
                    hmsjun
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Hi hmsjun,
                      Update auf Pro!Was anderes wird dir nicht erspart bleiben!
                      MFG Jense
                      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                      • hmsjun
                        hmsjun
                        Schoen und Gut Jens, aber was bringt es mir wenns keine Pirooptimierung gibt! Oder wie soll ichs sonst einstellen!
                        hmsjun
                        Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
                        Hi hmsjun,
                        MFG Jense
                        • rvbruch
                          rvbruch
                          Kann ich mir nicht vorstellen. Muss mit Express gehen.
                          Installation und Aufbau kontrollieren und ein neues Setup machen. Wie Eddi schon sagt, da muss was zurechtgewurschtelt sein. Servo 2 und 3 kontrolliere, Ausrichtung des Stabis mit den Einstellungen in der Software vergleichen
                          Rainer
                          • tigger67
                            tigger67
                            Bist Du dir ganz sicher das der Sensor im Setup richtig angegeben ist?
                            Kabel nach vorne/hinten bzw. Label nach oben/unten?
                            Wenn dann auch alle Servos richtig angeschlossen sind, brauchst keine Piroopti mehr....
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2011, 10:21.
                            • stegert
                              • 04.07.2006
                              • 327
                              • thomas
                              • Graz-Andritz
                              Eine wichtige Frage:
                              Wo ist in dem Bild das Heck? Oben im Bild oder unten*?
                              Danke und Gruß
                              Thomas
                              homepage: thomas-steger.de.tl
